Vr, 10 Feb 2012, 15:20:38 *
Pagina's: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 40   Omlaag
Auteur Topic: Project [ 67-NN-LJ ] Derby 1F LS  (gelezen 11244 keer)
« Antwoord #90 Gepost op: Do, 25 Feb 2010, 14:22:27 »
ik heb helemaal niets gebogen, maar gewoon dun PETG plaat gebruikt, 2mm is genoeg. Doordat het niet dik is volgt het de bolling van de tellerbak wel.  Eerst een mal uit dik papier gemaakt, overgetrokken/uitgesneden uit PETG plaat en daarna op het tellerbakje gekit.
Ik kan op mijn werk wel een klein stukje 'meenemen' en naar je opsturen?  duimpje
« Antwoord #91 Gepost op: Do, 25 Feb 2010, 17:48:03 »
voor wie is dat bedoeld martijn?
« Antwoord #92 Gepost op: Do, 25 Feb 2010, 17:49:54 »
voor jou!  duimpje
« Antwoord #93 Gepost op: Do, 25 Feb 2010, 17:52:55 »
« Antwoord #94 Gepost op: Zo, 28 Feb 2010, 20:22:06 »
Eindelijk de centrale-as-moer los gekregen, nadat mijn ratel er woensdag op gebroken was grijns Zat wel vast, maar assen zijn er nu onder weg. Staat nu met zn pootjes van de grond en de motor is er klaar voor om er uit gehaald te worden, alles is los. Ook al een deel van de vloer ontdaan van de laatste lijmresten, lang leve thinner klus
« Antwoord #95 Gepost op: Di, 02 Mrt 2010, 15:12:19 »
Omdat ik vandaag een dagje vrij was van stage maar even bezig geweest met de Derby
-Veerpoten, draagarmen en stabi eraf gehaald
-Blokje er uit getakeld
-Deel van de wielkasten steenslagcoating verwijderd
In de takel:
Blok er uit:
En een Sjon-shot...ik was een mijn eentje aan het sleutelen en Fred wilde geen foto van mij nemen...dus heb ik Fred maar in de motorruimte gezet:
« Antwoord #96 Gepost op: Di, 02 Mrt 2010, 15:20:53 »
hahaha,
aardige kerel die fred.  lachen
« Antwoord #97 Gepost op: Di, 02 Mrt 2010, 15:21:51 »
Met zijn witte schoentjes in een werkplaats!   lachen
« Antwoord #98 Gepost op: Di, 02 Mrt 2010, 15:44:30 »
je hebt er maar weer druk mee al dat  klus maar alles voor het resultaat.... duimpje
of ga je deze ook rollen?
mark2fpolo
« Antwoord #99 Gepost op: Di, 02 Mrt 2010, 15:46:58 »
Goed bezig!
« Antwoord #100 Gepost op: Di, 02 Mrt 2010, 15:51:08 »
Denk dat ik deze ook gewoon ga rollen. Wil er een nette auto van maken en laten zien dat rollen ook super netjes kan worden!
« Antwoord #101 Gepost op: Di, 02 Mrt 2010, 17:07:02 »
« Antwoord #102 Gepost op: Di, 02 Mrt 2010, 17:22:05 »
Tja, want na die blauwe moet dat wel nog even bewezen worden? gert
« Antwoord #103 Gepost op: Di, 02 Mrt 2010, 17:25:39 »
Goed bezig hoor. Samen met je hulpje Fred ben je goed opgeschoten.
« Antwoord #104 Gepost op: Di, 02 Mrt 2010, 19:17:39 »
nog iemand die goed bezig is  duimpje
Pagina's: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 40   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.092 seconden met 20 queries.
