« Antwoord #105 Gepost op: Di, 25 Mei 2004, 21:35:13 » |
verrek..
Inderdaad: Top view..
Fel blauw is niet lelijk
« Antwoord #106 Gepost op: Di, 25 Mei 2004, 21:35:59 » |
En 't blokje compleet.
En nou mag ik niet zeggen dat de dynamo er nu voor de show er een beetje bij hangt..
alfred
« Antwoord #107 Gepost op: Wo, 26 Mei 2004, 07:51:12 » |
Hoe kom je btw aan een dergelijk uitlaatspruitstuk waar de turbo opzit, zijn die kant en klaar te leveren of neem je die van een g40? Heb je dan geen verschil in diameters? Zelf dacht ik namelijk dat turbo's lager in het uitlaattraject zaten. En dat metertje boven: Turbodruk? Ps. Petje af: ziet er goed uit
Michiel
L86C-0014
« Antwoord #108 Gepost op: Wo, 26 Mei 2004, 09:43:47 » |
Hoe kom je btw aan een dergelijk uitlaatspruitstuk waar de turbo opzit, zijn die kant en klaar te leveren of neem je die van een g40? Heb je dan geen verschil in diameters? Zelf dacht ik namelijk dat turbo's lager in het uitlaattraject zaten. En dat metertje boven: Turbodruk? Ps. Petje af: ziet er goed uit  Hoe kom je btw aan een dergelijk uitlaatspruitstuk waar de turbo opzit, zijn die kant en klaar te leveren of neem je die van een g40? Heb je dan geen verschil in diameters? Zijn kant en klaar te krijgen (bij MFT en KWL) maar je kan hem natuurlijk ook zelf bakken. Zelf dacht ik namelijk dat turbo's lager in het uitlaattraject zaten. Je bent een knappe jongen als je hem lager in het uitlaattraject kan krijgen bij een polo 2! Ziet er goed uit Marcel! Dit blok kan je zelfs in de huiskamer zetten als versiering
« Antwoord #109 Gepost op: Wo, 26 Mei 2004, 10:00:12 » |
Inderdaad: Rothe en weet ik veel wie maken die uitlaatspruitstukjes kan en klaar. Dan past t drukpotje echter niet,. (zoals op de foto te herkennen: die zit dus klem tegen het klepdeksel: maar t past!)..
Want: Marcel scheet dit spruitstukje zelf in elkaar.. Goh, als ik zo kon kleien :-)
Lagere plaatsing Turbo: kan wel, maar dan krijg je de Josha manier: dan hangt ie ook echt laag,.. met dus een latere reactie van de turbo. (hij word wel minder heet).
Ruimte is vooral een probleem in een polo 2. Bij een 2f kan je om het blok heen wandelen,. zonder en met turbo!
Markopolo
« Antwoord #110 Gepost op: Wo, 26 Mei 2004, 17:24:26 » |
Strak werk, mooi man !! Gaat ie ook mee naar Denemarken ?
« Antwoord #111 Gepost op: Zo, 13 Jun 2004, 19:35:12 » |
 HANGEN HANGEN HANGEN HANGEN!
« Antwoord #112 Gepost op: Zo, 13 Jun 2004, 19:36:12 » |
Ochja.. voor de duidelijkheid: de foto hierboven,. das een polo motor met turbo en downpipe..
Dus geen stortkoker met versnipperaar!
Michiel
L86C-0014
« Antwoord #113 Gepost op: Zo, 13 Jun 2004, 19:44:38 » |
één klein puntje van kritiek Marcel: je had wel ff je achteruitrijlichtschakelaar af kunnen plakken vóórdat je ging spuiten
« Antwoord #114 Gepost op: Zo, 13 Jun 2004, 20:05:47 » |
Vertekend beeld Michiel..
1) bak is niet gespoten, maar schoon gepoetst 2) schakelaar is niet gespoten, maar schoon gepoetst (en heeft een wit ipv een zwart plastiek stukje)
Michiel
L86C-0014
« Antwoord #115 Gepost op: Zo, 13 Jun 2004, 23:15:55 » |
Vertekend beeld Michiel.. Slechte camera Jaap....
« Antwoord #116 Gepost op: Ma, 14 Jun 2004, 06:44:36 » |
Ding koste ook geen drol.. en nait soezen he!
« Antwoord #117 Gepost op: Zo, 20 Jun 2004, 18:17:30 » |
ik zal het maar even zeggen:
G*DVERD*MME!
weer geen slangen!
« Antwoord #118 Gepost op: Do, 15 Jul 2004, 08:12:32 » |
« Antwoord #119 Gepost op: Do, 15 Jul 2004, 08:47:12 » |
Link werkt niet echt.. en btw: waar is Marcel?
