Za, 11 Feb 2012, 12:58:02 *
Pagina's: 1 ... 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 ... 47   Omlaag
Auteur Topic: Project [ PZ-81-RJ ] Polo 2 Coupe C  (gelezen 33106 keer)
0 geregistreerde leden en 5 gasten bekijken dit topic.
Wendy
« Antwoord #165 Gepost op: Za, 18 Dec 2004, 12:45:17 »
off topic !  maare, wat kostie? love
trotse mama!
« Antwoord #166 Gepost op: Za, 18 Dec 2004, 12:58:43 »
Juiste antwoord: 'niet te veel'!
Als je m te duur vind, heb je gewoon de centen niet :-)
alfred
« Antwoord #167 Gepost op: Za, 18 Dec 2004, 13:14:08 »
Precies.... het kan zijn dat je het geld niet (er voor over) hebt, maar dat hij het geld waard is dat staat buiten kijf. Prachtmachine!  I'd hit it
Marcel86c
L86C-0034
« Antwoord #168 Gepost op: Wo, 21 Dec 2005, 22:43:32 »
Vervolg project:
Grotere remmen, Met dikke Girling 54 klauwen.
* Photo0089.jpg (73.7 KB, 640x480 - bekeken 7 keer.)
Impossible isn't a fact, it's an opinion.
Marcel86c
L86C-0034
« Antwoord #169 Gepost op: Wo, 21 Dec 2005, 22:44:15 »
En om het compleet te maken:
* Photo0092.jpg (57.22 KB, 640x480 - bekeken 8 keer.)
Marcel86c
L86C-0034
« Antwoord #170 Gepost op: Wo, 21 Dec 2005, 22:51:04 »
Met ABS Sensor klus
Voor de aansturing van de ABS/EDL naughty
ABS: Anti Blokkeer Systeem
EDL: Elektronische Differentieel Lock
En wie weet ooit Launch control.
Dus als er een wiel spint: EDL
de EDL zal dat wiel afremmen.
Als er twee wielen spinnen: Launch control
Launch control zal het vermogen beperken
« Antwoord #171 Gepost op: Do, 22 Dec 2005, 08:13:08 »
Porsche schijven?
(vette wagen op de achtergrond trouwens)
« Antwoord #172 Gepost op: Do, 22 Dec 2005, 09:52:06 »
Porsche in 4x100?
Maarre: ziet er goed uit  duimpje
Ben benieuwd of het ABS een beetje betrouwbaar gaat werken ivm gewichtsverschil donor <-> polo
« Antwoord #173 Gepost op: Do, 22 Dec 2005, 18:18:25 »
Heej, er is weer leven in de MS-Brouwerij !
ABS,EDL ...stoeah  duimpje
« Antwoord #174 Gepost op: Do, 22 Dec 2005, 18:31:31 »
luxe hoor.
ABS & EDL op een polo 2.
maar leuk dat werk weer wordt voort gezet. duimpje
Marcel86c
L86C-0034
« Antwoord #175 Gepost op: Do, 22 Dec 2005, 19:09:41 »
Porsche in 4x100?
ABS is niet gebaseerd op gewicht maar op snelheidsverschil tussen de wielen. Dus dat moet goed komen
« Antwoord #176 Gepost op: Do, 22 Dec 2005, 21:01:44 »
Vraag me alleen wel af of het wel/niet gaat werken in relatie tot de rembalans voor/achter ?
« Antwoord #177 Gepost op: Do, 22 Dec 2005, 21:50:57 »
Geen idee hoe of wat er allemaal wel en niet kan qua abs,
maar uiteindelijk werken de standaard ABS systemen erg simpel:
Bij het remmen vertraagd de auto, of beter: de snelheid van de wielen neemt af. Op het moment dat je bij 100 op de rem gaat staan, is er van 100 tot 0 een vrij 'constante vertraging': de snelheid neemt vrij rap af. De vertraging is in het laatste gedeelte van het remmen het grootst.
MAAR: als een wiel blokkeerd (je staat niet, maar je STAMPT op t pedaal), dan gaat de vertraging van dat wiel niet 'vrij contant naar beneden, maar 'ineens': BAM stil. Dat abrubt stoppen ipv vertragen is te meten (met zo'n zelfde wieltje dat ook in ouderwetsche muizen zit), en bij te sturen: De remdruk voor een stilstaand wiel word verlaagd..
Bij EDL worden de waarden van alle wielen met elkaar vergeleken: Is er 1 wiel dat sterk afwijkt van de rest (1 stil 3 draaiend, of 1 sterk versnellend en 3 'normaal versnellend) dan word dat 1e wiel aangepast (remdruk verlagen of juist verhogen)..
EDL werkt tot een bepaalde snelheid (tot 30 per uur gloof ik), maar afwijkende bandenmaten zal daar wel wat speling in geven.
Hoe het voertuig gewicht (en de gewichtsverdeling) vervolgens in het ABS geheugen zit ingeprogrammeert? Geen idee: Een vol beladen corrado (daar komt t uit dacht ik) of een lege met alleen een rolkooi: schijnt allemaal te werken..
« Antwoord #178 Gepost op: Do, 22 Dec 2005, 22:35:38 »
Ehmz, zo beredenerend (...) is op het moment dat de ABS ingrijpt de originle "rembalans" feitelijk dus overgenomen door het ABS systeem natuurlijk.
En bij originele setup moet de juiste rembalans het blokeren van de achterwielen t.o.v. de voorsten voorkomen...
Kortom, gaat helemaal goedkomen  idd !  duimpje
Jan
L86C-0063
« Antwoord #179 Gepost op: Vr, 23 Dec 2005, 08:35:28 »
Geachte heer S,
Ziet er allemaal prachtig uit: mijn complimenten! Als het werkt zou je nog wel eens van het eeuwige voorwielgespin af kunnen zijn (tot op zekere hoogte). Dan zou je riskeren het vermogen van de ABU-turbo op de weg te kunnen brengen in plaats van banden op te roken. Weer eens wat nieuws voor een Polo met veel vermogen  uitlachen.
Vraagje: wanneer denkt u het torretje in het vooronder te schoenlepelen?
Groet, Jan.
"It isn't done until it's overdone"
Pagina's: 1 ... 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 ... 47   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.078 seconden met 20 queries.
