Za, 26 Mei 2012, 10:37:10 *
Auteur Topic: nokkenas voor mijn polo 1.3 HK  (gelezen 328 keer)
Brent
Belgium Belgium
« Gepost op: Di, 12 Jan 2010, 21:03:19 »
hallo ik ben opzoek naar een betere nokkenas voor mijn polo met een Hk blok .
heeft iemand een idee?
« Antwoord #1 Gepost op: Di, 12 Jan 2010, 21:05:08 »
Wat zijn je plannen?
Anders ter info: Standaard VW nokkenassen <= voor hydrostoters.
Brent
Belgium Belgium
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 12 Jan 2010, 21:08:45 »
Mijn plannen zijn voor meer pk uit de motor te halen .
« Antwoord #3 Gepost op: Di, 12 Jan 2010, 21:11:00 »
Wat ook kan helpen is in de Startpagina de zoekopdracht gebruiken met "HK"  duimpje
Dan vind je bijvoorbeeld dit
« Antwoord #4 Gepost op: Wo, 13 Jan 2010, 10:15:22 »
HK = sleeptuimelaar...
Brent
Belgium Belgium
« Antwoord #5 Gepost op: Wo, 13 Jan 2010, 10:38:46 »
wat bedoel je hier juist mee ?
« Antwoord #6 Gepost op: Wo, 13 Jan 2010, 10:50:09 »
Er zijn grofweg twee typen klepbedieningen gebruikt bij de Polo ( van 1974 - 1994 ): Sleeptuimelaars of hydrostoters. Welk type je hebt is van belang voor de benodigde nokkenas: Een hydrostoter nokkenas past niet in een sleeptuimelaar kop en vise versa. Je spreekt over een HK, dat is een sleeptuimelaar, dus heb je een nokkenas nodig voor een sleeptuimelaar motor. Enkele andere motorcodes met sleeptuimelaar kop: HA HB HC HJ HH GL GK HK.    Nokkenassen voor deze motoren passen allemaal ook in jouw HK.
« Antwoord #7 Gepost op: Wo, 13 Jan 2010, 10:51:36 »
Edit. Wat jaap zegt: Twee maal hetzelfde zeggen heeft weinig zin
« Laatste verandering: Wo, 13 Jan 2010, 10:53:32 door RoelG » Gelogd
Brent
Belgium Belgium
« Antwoord #8 Gepost op: Wo, 13 Jan 2010, 10:57:23 »
Bedankt dan kan ik nu opzoek achter een nokkenas van een Gk .
« Antwoord #9 Gepost op: Wo, 13 Jan 2010, 11:12:49 »
succes!
(die liggen niet op elke straathoek helaas)
« Antwoord #10 Gepost op: Wo, 13 Jan 2010, 11:34:27 »
ga je verder nog wat doen aan de motor?
Ik heb nu nml. een GK as in mijn HK'tje gezet, je moet er niet teveel van verwachten. Ik heb de kop gereviseerd/geflowed en de GK nok er in gezet, maar ik merk eerlijk gezegd niet veel van deze aanpassingen.
Als het een keer 5pk scheelt zal het veel zijn ,vooral als je de rest standaard laat.
Martijn
Brent
Belgium Belgium
« Antwoord #11 Gepost op: Wo, 13 Jan 2010, 11:50:08 »
Martijn
de motor moet een beetje kracht hebben want die polo dat ik heb was alleen nog goed voor autocross door dat er geen papieren van waren en hier en daar te veel roest was is het daarom een autocross project geworden en nu wil ik toch dat de motor genoeg kracht heeft .tot nu heeft hij dus 55 pK maar er zit een korte boite op en dat helpt al zeer goed .dus alle tips zijn welkom om de motor meer kracht te geven
« Antwoord #12 Gepost op: Wo, 13 Jan 2010, 14:27:09 »
Wat voor uitlaat heb je eronder?
Origineel heeft een HK heeft namelijk een raar uitlaatspruitstuk & downpipe:
ronde buis die halverwege gescheiden is, tis wel soort van 4-2-1.
Ik had me HK'tje ooit vzv spaghetti-spruitstuk: bovenin toeren leuke winst (onderin verlies)
GK-nok kun je idd niet zo gek veel van voelen.
« Antwoord #13 Gepost op: Wo, 13 Jan 2010, 15:26:02 »
Kan me voorstellen dat je voor de cross idd. liever een hoger piekvermogen hebt (janken met dat ding  naughty lachen )
Een goeie tip Sjon, ik heb dat rare ding er ook nog onder zitten. Heb nog wel een 3F spruitstuk, maar wil eigenlijk direct een spaghettispruitstuk.
heuvel
« Antwoord #14 Gepost op: Wo, 13 Jan 2010, 20:35:12 »
hey tinus..die heb ik nog wel..
en anders nog een stoere pijp zonder kat..die aan de linkerkant voor het achterwiel uit komt duimpje
wat niet past..wordt gelast!
Pagina opgebouwd in 0.08 seconden met 20 queries.
