Za, 26 Mei 2012, 10:41:41 *
Auteur Topic: Verschillen zuigers drijfstangen, krukas 1.0 en 1.3  (gelezen 285 keer)
Sieperman
L86C-0151
« Gepost op: Di, 12 Jan 2010, 21:38:38 »
Hallo,
Ik heb in het oude forum de boring van de motoren gevonden maar die zijn allemaal eigenlijk hetzelfde. Bijvoorbeeld HZ/NZ
Het verschil zit `m in de slag, maar wat zijn nu de verschillen? de 1.3 zal een krukas met langere slag hebben en plattere zuigers of is heel het blok hoger dan een 1.0?
Deze vraag stel ik omdat ik wil proberen een HZ blok van turbo te voorzien, daarom wil ik proberen om de eindcompressie wat lager te krijgen.
Ook vraag ik me af waar een HZ motor zijn verbrandingsruimte heeft, in de kop of in de zuiger? Daar zal ik vanzelf achter komen, maar als iemand het hier weet is dat iets eenvoudiger.
Alvast bedankt.
Ik heb wel gelezen dat er al eerder iemand was die dit geprobeerd heeft en dat is niet helemaal geslaagd, maar ik wil het toch eens proberen.
Oo=o=oO
« Antwoord #1 Gepost op: Wo, 13 Jan 2010, 11:46:46 »
HZ verbrandingsruimte = in zuiger.
Blokken zijn qua hoogte gelijk, de slag is inderdaad anders. Of de zuigers langer zijn, geen idee  dunno, of de positie van pistonpen zal anders zijn (lager in de zuiger?, misschien is de zuiger ook hoger.
Je kan de zuigertjes ook afdraaien/frezen, er is ruimte zat. Mijn broertje heeft op die manier een 1.3 MH klaar gemaakt voor turbo opbouw. Zuigers zijn (+/-) 3mm afgedraaid om de compressie te verlagen. Ik kan 4 zuigertjes voor je afdraaien, dat is de moeite niet.
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #2 Gepost op: Do, 14 Jan 2010, 19:34:03 »
www.vagcat.com kun je niet precies de verschillen zien, maar wel een beetje.. zo te zien zijn de krukassen ook verschillend..
Sieperman
L86C-0151
« Antwoord #3 Gepost op: Do, 14 Jan 2010, 20:15:23 »
De slag is inderdaad langer bij een 1.3 en volgens mij lukt dat alleen maar door een andere krukas.
Maar zouden 3f zuigers/drijfstangen zo 1,2,3 passen?
Oo=o=oO
« Antwoord #4 Gepost op: Do, 14 Jan 2010, 20:21:16 »
Ik heb nog 4 MH zuigers en een MH krukas liggen indien gewenst. 1.3 natuurlijk.
« Antwoord #5 Gepost op: Do, 14 Jan 2010, 20:25:16 »
Hallo,
Alvast bedankt.
danh plaats je mh zuigers ,deze komen dan een 5mm lager te liggen dan je hz zuigers
« Antwoord #6 Gepost op: Do, 14 Jan 2010, 20:25:54 »
heb ik daar een onderblokje bij met nog een krukas voor weinig grijns
Sieperman
L86C-0151
« Antwoord #7 Gepost op: Do, 14 Jan 2010, 20:54:13 »
Hee ghop, je kon je hele schuur wel voor een weinig te koop hebben, een spoiler en een blokkie lekker puh
Maar ik heb er wel belang bij, ik ga Pieter 1F even achter want dan is er misschien wel wat te regelen.
Je krijgt nog wel ff PM.
Oo=o=oO
« Antwoord #8 Gepost op: Do, 14 Jan 2010, 21:15:58 »
