Za, 26 Mei 2012, 10:56:49 *
Auteur Topic: Kachelunit uitbouwen  (gelezen 780 keer)
« Gepost op: Za, 30 Jan 2010, 21:40:32 »
Kachelmotor uitbouwen?
Haal het parafan plastic voorzichtig los, is kwetsbaar!
Schuif vervolgens de metalen schuifjes/blikjes los! (Metalen schuifjes/blikjes gaan als volgt los als je er voor staat de rechtse naar rechts schuiven en de linkse naar links schuiven.)
Vervolgens haal je de slangen los,
Dan voorzichtig het klemmetje om de kabel los wippen met een schroevendraaier. En het kabeltje uit het beugeltje wrikken van de kachel.
Vervolgens voorzichtig wrikken aan het kachelunit, Let op! zit kit rondom.
Met een beetje draaien kun je hem het makkelijks aan de accu kant eruit pakken, PS wel de accu dan ff van te voren eruit halen  naughty
Sorry voor sommige slechte foto's, maar neem aan dat het wel duidelijk is zo!
« Laatste verandering: Za, 30 Jan 2010, 21:44:06 door Pieter1f » Gelogd
« Antwoord #1 Gepost op: Za, 30 Jan 2010, 21:59:01 »
 duimpje Prima foto's hoor.
Sieperman
L86C-0151
« Antwoord #2 Gepost op: Zo, 31 Jan 2010, 02:03:14 »
Maar goed dat dit een polo forum is, ik heb het bij m`n audi 80 gedaan, dan waren er vast meer foto's op gekomen nana
Kon wel tegelijk de Kruis Kontrol makkelijk inbouwen. naughty
Mooi verhaaltje voor het slapengaan  duimpje
Oo=o=oO
subbas
Tajikistan Tajikistan
« Antwoord #3 Gepost op: Di, 09 Feb 2010, 20:36:20 »
Hmm, lijkt nietzo moeilijk, ik heb het idee dat ik daar ook aan moet gaan geloven, ruik koelvloeistof bij het wisselen van verwarmingsstand voor de voeten dan naar boven.
Zijn er nog goedkopere adressen om zo'n radiateurtje te krijgen?
« Antwoord #4 Gepost op: Di, 09 Feb 2010, 21:51:01 »
Schaap en Bron in Joure. Heel veel goed (koop) spul.
« Antwoord #5 Gepost op: Do, 11 Feb 2010, 22:34:28 »
toppie . je kunt hem ook met kvst op de auto vervangen . zet dan de kachelstand op koud .leg 2 wielbouten klaar .
het hele verhaal zoals pieter ,alleen dan als je de slangen loshaalt (1 voor 1 ) gelijk een wielbout er in drukken .
je zult wat koelvloeistof morsen , maar dat is te verwaarlozen .
subbas
« Antwoord #6 Gepost op: Vr, 12 Feb 2010, 07:05:47 »
Goeie tip!
Bedankt!
« Antwoord #7 Gepost op: Do, 18 Feb 2010, 18:30:19 »
nieuwe kachel radiateur
« Antwoord #8 Gepost op: Za, 06 Mrt 2010, 11:18:19 »
Stuk makkelijker te vervangen dan bij zo'n domme Jap..
Heb eens een kachelradiateur vervangen van een Mazda 323F en een Daithatsu Charade.. (bouwjaren 1993 en 1988 ofzo..)
Wat een ramp is dat!.. moet je eerst het halve dashboard demonteren voordat je erbij kan :S
