Za, 26 Mei 2012, 11:09:25 *
Auteur Topic: koelvloeistof lampje blijf knipperen  (gelezen 207 keer)
Retropollo
« Gepost op: Wo, 17 Feb 2010, 12:41:25 »
Zoals de titel al zegt me koelvloeistof lampje blijf knipperen,
hoe kan ik na gaan waar problem zit, ik heb reeds 2 nieuwe koelvloeistof sensoren, ik heb gehoord dat je de 2 draaden die op exspantie vat zitten door moet verbinden om te kijken of dit niet defect ,is klopt dat ??
« Antwoord #1 Gepost op: Wo, 17 Feb 2010, 13:30:11 »
hieraan gerelateerd:
http://www.steilheck.nl/smf/index.php/topic,8483.0/topicseen.html
niveau'sensor' werkt inderdaad op dat lampje. Zolang de 2 metalen pootjes in de koelvloeistof staan, is het lampje uit. Doorverbinden = in water zetten (zolang je geen puur aquadest gebruikt geleid water voldoende lachen )
Geeft je brandstofniveau een normaal beeld of is ook deze afwijkend?
Retropollo
« Antwoord #2 Gepost op: Wo, 17 Feb 2010, 14:13:47 »
ja me brandstofniveau is normaal, dus als ik theorities gezien de stekker van de kabel's zou knippen en dit in bakje met koelvloeistof zou leggen zou lampje  uit moeten gaan?? Niet dan
En wat zou nou zijn als me brandstofnivau  wel afwijk ?
« Antwoord #3 Gepost op: Wo, 17 Feb 2010, 14:19:32 »
Stekkers afknippen  gert -> Zelfs theoretisch kan je ze gewoon doorverbinden door de stekkers aan elkaar te leggen. Knippen is zelfs theoretisch niet de juiste keuze.
De brandstofmeter en de koelvloeistoftemp meter (en lampje(?)) worden via een spanningsregelaar voorzien van een vast voltage, zodat je ongeacht de accuspanning een goed beeld krijgt van de temperatuur. Deze spanningsregelaar zou defect kunnen zijn geraakt waardoor het lampje gaat knipperen. Het lampje krijgt het zelfde signaal als je temp-wijzertje (toch?). Als je wijzer wel normale waarden geeft, kan het de niveau'schakelaar' zijn of zijn bedrading.
Kunt je aangeven sinds wanneer het probleem zich voordoet? Je andere topic doet vermoeden dat je van alles los hebt gehad, en dat het dus ook zomaar een slecht contact in een stekker kan zijn.
« Antwoord #4 Gepost op: Wo, 17 Feb 2010, 15:31:55 »
Kun je aangeven sinds wanneer het probleem zich voordoet? Je andere topic doet vermoeden dat je van alles los hebt gehad, en dat het dus ook zomaar een slecht contact in een stekker kan zijn.
Óf dat je de stekkertjes verkeerd om terug geplaatst hebt? Geeft ook het knipper-effect..
Retropollo
« Antwoord #5 Gepost op: Wo, 17 Feb 2010, 16:00:27 »
Ik zal allemaal eens na kijken in weekend, en ik heb probleem eigelijk al tijdje maar nog steeds geen tijd gehad om naar te kijken,
maar kan dus ook goed zijn dat gewoon me exspantievat kapot is??
« Antwoord #6 Gepost op: Do, 18 Feb 2010, 09:11:56 »
Ehmz. Ik zou willen zeggen: Nee.
Als er genoeg koelvloeistof inzit,. raken de contacten het water, en het systeem is dan wel zo fucking simpel, dat het eerder de bedrading is, dan de dop/expansievat
Retropollo
« Antwoord #7 Gepost op: Do, 18 Feb 2010, 18:40:31 »
Kan je die kabel's door meten ??
Retropollo
« Antwoord #8 Gepost op: Za, 20 Feb 2010, 16:07:08 »
Ik heb het eens naar gekeken, Maar ik krijg lampje niet uit,
als systeem zo simpel is leg me dan eens uit, zijn gewoon 2 draaden die naar de tacho lopen, maar staat de daar een spannig op of niet? zit daar iets tussen, is dat gekoppel aan een ander systeem??
ik heb net eens een ander vat er op aan geloten maar blijf knipperen,
en aan gezien ik zelf dus helemaal niet thuis ben in elektro snap eigelijk die bieten er van
