Wat is koppel en wat is vermogen?
Op de site
Luie motorfiets staat een m.i. goede uitleg over koppel en vermogen en de betekenis ervan voor het karakter van je (auto)motor.
Citaat:
Als je het koppel van een motor weet, bij een bepaald toerental, kun je het vermogen berekenen door het koppel te vermenigvuldigen met het aantal toeren per minuut (en met een factor om alle verschillende maten met elkaar in overeenstemming te brengen)."
Met die '
factor om alle maten met elkaar in overeenstemming te brengen' bedoelen ze de
constante 9545 in onderstaande uitleg.
De discussie over koppel en vermogen draait dus feitelijk om de vraag:
Hoeveel koppel is vereist om bij een gegeven toerental X een vermogen Y te leveren?
Dat kan je uitrekenen met een simpel sommetje:
vereist koppel = vermogen gedeeld door het toerental per minuut, vermenigvuldigd met een constante.
Reken je in de in Europa gangbare eenheden, dan druk je de grootheden, eenheden en constante als volg uit:
koppel = Nm (Newtonmeter)
toerental = rpm
vermogen = kW (kiloWatt)
constante = 9545
Vraag je bijvoorbeeld: hoeveel koppel moet mijn motor leveren om er bij 5900 rpm een vermogen van 102 kW uit te persen?
Dan is het antwoord: vereist koppel is 102kW / 5900rpm x 9545 = 165 Nm
uitleg over die 'constante'N.B.: daar rekenen ze overigens met
lbs en
feet en
horsepower, en is de bijbehorende constante 5252;
reken je zoals in voorbeeld hierboven met de SI-eenheden
Newton,
meter en
kiloWatt dan is de waarde 9545.
