Za, 26 Mei 2012, 11:34:44 *
Auteur Topic: Velgen info  (gelezen 394 keer)
« Gepost op: Di, 16 Mrt 2010, 07:48:23 »
Sportieve rijders kunnen kiezen uit een ongelofelijke sortering lichtmetalen wielen. U kiest het wiel dat het beste past bij de desbetreffende auto of dat u qua styling het meest aanspreekt. Belangrijk hierbij is de offset of ET (Einpresstiefe); de diepte van de velg geeft aan of het wiel bol of hol is. De velgbreedte wordt gemeten in Engelse inches (1 inch = 25,4 mm) en wordt in het algemeen gevolgd door de letter J met daarachter de velgdiameter, eveneens in inches. 6J x 13 staat voor een velg met een breedte van 6 inch en een diameter van 13 inch.
Wij leveren stalen wielen voor het stoere terreinwerk en superlichte aluminium wielen voor het flitsend sportieve werk.
Belangrijke maten en namen
1.De velgbreedte, ofwel de afstand in inches tussen de buitenranden van het velgbed
2.De middenlijn of hartlijn van de velg
3.Positief/negatief = de middellijn, ligt aan de buitenkant/binnenkant van de wielflens
4.De inpersdiepte
Het meten van de 'steek'
Voor het bestellen van wielen voor speciale auto’s is het noodzakelijk dat u de correcte 'steek' opgeeft. Hiervoor meet u de diameter van de steekcirkel. De steekcirkel is de cirkellijn waarop de boutgaten in de velg zijn geboord. Bovenstaande afbeelding geeft de steekcirkel aan van velgen met vier, vijf en zes boutgaten. Geef eerst het aantal boutgaten op en daarna de zojuist opgemeten steekcirkel (in mm).
4 x 100 wil dus zeggen: 4 boutgaten, steekcirkel = 100 mm.
De montage van lichtmetalen wielen en de bijbehorende banden
Het is van groot belang dat u voor het monteren van de banden eerst controleert of de voor- en achterwielen wel goed op de auto passen. Bij het aantrekken van de moeren of bouten, dient u de hieronder aangegeven volgorde aan te houden. Gebruik bij de montage van de wielen op de auto nooit persluchtgereedschap. Gebruik zo mogelijk een moment sleutel met het juiste ingestelde Nm!
Als je grotere velgen koopt, kan je met dit programmatje de kilometerafwijking bekijken.
