Za, 26 Mei 2012, 11:48:24 *
Auteur Topic: G40 in polo 2 ('87) coupe  (gelezen 328 keer)
WickyTheViking
« Gepost op: Vr, 26 Mrt 2010, 23:21:14 »
hallo ...
hoe strak past n G40 in een motorruimte van n 87er polo ? moet ik ook n stuk uit de frontbalk (waar motorkapslot in zit)halen ? of krijg ik met goeie stuurmanskunst en wat geduld  de motor compleet met bak (heb de luxe van een kraan ) van bovenaf in de motor ruimte
of is  dat alleen nodig bij een polo 1 ? ?
wil niet voor verrassingen komen te staan want ... ik ga eerst de motor ruimte bling bling strak maken en spuiten voor ik de motor/bak er in prop (welke ook gespoten worden)
en kijk ik er nou raar tegen aan of is die uitlaatpijp van n G40 dikker tov n simpel uhmmmm MH pijpje
o en nog iemand die een keering van n verdeler heeft liggen ? want de dielert smeert me n nieuwe verdeler aan (265pleuro) zelfs n hall sensor leveren ze niet los... (imitatie wel lekker puh ghe ghe )
« Laatste verandering: Vr, 26 Mrt 2010, 23:25:11 door WickyTheViking » Gelogd
« Antwoord #1 Gepost op: Za, 27 Mrt 2010, 10:52:21 »
slotplaat moet  open voor de G-lader.
Bekijk Jaap zijn G40-D topic eens, die heeft zijn polo2 omgebouwd zodat er een Glader in past (weliswaar op een dieseltje, maar idee is gelijk)
Arnotown
« Antwoord #2 Gepost op: Za, 27 Mrt 2010, 12:40:14 »
Met veel moeite en geduld hoef je in principe niets te doen aan je slotplaat, je kan hem er met veel draaien en schelden er ook op krijgen.. het enige dat ik je aanraadt is dat je op zoek gaat naar een Polo 2 GT-G40 intercooler aangezien de 2F intercooler niet past..
Whoejaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!
WickyTheViking
« Antwoord #3 Gepost op: Za, 27 Mrt 2010, 19:35:30 »
heb n baby benzzzzzz intercoolert erbij gekregen
en daar komt bij... ik ga toch het blok kaal maken om het te kunnen spuiten
dus ik gok als ik het inlaatspruitstuk er pas op zet als het blok op zn plek ligt.... dan heb ik denk ik ook wel beetje meer ruimte...
maar goed morgen maar es ff kijken en meten ...(wat moet je anders op n zondag lekker puh )
Arnotown
« Antwoord #4 Gepost op: Za, 27 Mrt 2010, 19:54:06 »
Ahaaa, succes dan! duimpje
WickyTheViking
« Antwoord #5 Gepost op: Za, 27 Mrt 2010, 19:58:42 »
maar aangezien de polo nog helemaal gespoten moet worden ... kan ik wel n "luikje"....in de slotplaat slijpen... heb dat wel eens gezien bedenk ik me net...want vroegah... kocht ik nog wel eens n VWscene heb ze nog bewaar zal es de schuur in duiken vanaaf ideeetjes op doen (oldskoool)
Arnotown
« Antwoord #6 Gepost op: Zo, 28 Mrt 2010, 01:18:34 »
Ghehe:p Ja, dat kan je ook doen, en dan een plaatje erover met 2 m6 boutjes en moertjes! duimpje
