Goeiendag mensen.
Zoals de meeste wel weten heb ik dus een polo transfer staan. Of dit nog echt een project gaat worden weet ik niet maar de bak er af halen is al een project opzich.
Ik heb de auto nu een week of 3 staan en hij lijkt op het eerste oog vrij aardig voor een auto die zeker 3 jaar stil heeft gestaan.
Hij loopt ook nog vrij goed als hij even warm heeft kunnen draaien.
Een paar plaatjes:
Type plaatje
En het motortje dat er aardig ranzig uitziet na 3 jaar geen onderhoud. En misschien is de kap ook al 3 jaar niet meer los geweest
Toen ik hem kocht wist ik dat er wat roest onder de kit naden uit kwam maar nu ik wat verder ben gaan zoeken word het met de minuut gekker.
Het schutbord, accubak, dorpel, achterpaneel, achterscherm (onder de polyester opbouw) en vast nog wel meer.
Ik denk dus dat ik hem ga slopen …… na al…………… dat wat een kort project dus…..
Maar ik ben eerst nog aan het kijken of ik de opbouw er los af kan krijgen om ooit dus wel een project te gaan maken en een goeie transfer te bouwen.
Een paar plaatjes van de treurige bedoeling die mij doet zeggen dat het geen zin meer heeft.
schutbord
A-stijl
B-stijl
B-stijl onderin/ dorpel
Dorpel links
Krik steun (valt nog wel mee)
Dorpel rechts ( valt ook nog mee)
Achterpaneel, heeft ooit schade gehad en staat ook nog iets naar binne.
Hoek linker achterscherm
Achterpaneel van binne uit
Acherschem van binne uit, onder de polyester bak dus
Rechter achterscherm (nog niet echt duidelijk hoe slecht ie is)
accubak
Dusssss…… dat is duidelijk en waarschijnlijk zal ik nog wel meer tegen komen…
Dus nu ben ik aan het kijken of de bak er los af kan. En dat kan denk ik. De bak zit er moet popnagels op + kit en dan zit er nog een soort kooi onder die met las rupsen en proplassen achter de achterlichten zit , op het achterscherm, dak en B-stijlen.
De C-stijl van achter gezien, zie de popnagels in het midden en bovenin. Zo zitten er nog een paar.
Het frame over het dak heen. Zoals je ziet is de auto dus vlak achter de B-stijl door gehaald.
Proplas aan de onderkant van de dakplaat dus onder de hemel…… lekker afgewerkt dus als de roet er nog op zit
Het frame/kooi werk achter de achterlichten. Zoals je ziet een smerige bende maar het zit er met las rupsen aan. (zie de rode cirkels) en dan zit hij aan de buitenkant er nog overheen waar ik nu niet bij kan met mijn foto toestel maar je ziet aan de binnenkant (blauwe cirkels) de proplassen die er op zijn gelegd.
De B-stijl van bovenaf gezien….. ook proplassen dus.
En dan boven op het dak (bijrijders kant) er zit een soort L profiel op met parkers en pop nagels. En aan de buiten kant is het ook te zien… Niet heel makkelijk mee het zou daar los kunnen.
En verder zit er vooral veel kit overal tussen. Ik heb het idee dat het allemaal wel los zou moeten kunnen.
En daar zal dit project waarschijnlijk eerst over gaan……….. het netjes slopen van een transfer
. Wat er daarna gaat gebeuren weet ik nu nog niet. Maar dat zien we nog wel.
Gr Arno
