PoloCoupeGT
« Gepost op: Di, 06 Apr 2010, 10:28:59 » |
Ik weet dat jullie als polo 86c rijden niet graag 1 arm wissers zien. Maar misschien dat iemand me kan helpen aan een 1 arm wisser of hoe het zelf gebouwd kan worden.
Wie o wie kan me helpen?
Polo Coupe in the making.. Wel wat probleempjes ermee... Maar dat lossen we ook wel op.
« Antwoord #1 Gepost op: Di, 06 Apr 2010, 10:44:55 » |
als ik me niet vergis was die ombouw vrij eenvoudig te doen. Zowiezo de complete rechterkant van het wissermechanisme eraf, en vervolgens het verbindingsstaafje links tussen motor en wisser een stukje langer maken (gebruik je de wisserarm van rechts voor, dat moet je er op lassen of iets in die trand) Hoe lang je het moet verlengen ligt aan de 0stand die je wilt hebben en hoe groot de slag moet zijn. Experimenteren dus met een veel te groot extra latje en wat tape. Pas als de lengte goed is, aftekenen en lassen.
Stond erges een howto op een ander forum, was wel voor een golfje, maar in principe werkt het bij elke auto zo.
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 06 Apr 2010, 11:06:14 » |
Even zoeken op marktplaats op bonrath der was laatst iemand die had meerdere setjes voor polo! meende dat die iets van 40,- moesten kosten oid
PoloCoupeGT
« Antwoord #3 Gepost op: Di, 06 Apr 2010, 11:09:53 » |
Had marktplaats al gezocht maar kom diegene neit tegen die voor 40 euro die dingen te koop heeft.
Maxxy
L86C-0168
« Antwoord #4 Gepost op: Di, 06 Apr 2010, 12:38:54 » |
PoloCoupeGT
« Antwoord #5 Gepost op: Di, 06 Apr 2010, 15:07:19 » |
Ja die had ik gevonden... Heb al een mail gestuurd voor de vraagprijs.
« Antwoord #6 Gepost op: Di, 06 Apr 2010, 17:58:50 » |
opzoek gaan naar een vw scirroco uit de eerste serie,daarvan pak je de stuk wat op de wissermotor zit en je beweging mechanisme voor je arm. thats all what you need,ik heb dit vroeger wel eens gedaan met me eerste polo en moet zeggen het wist goed
PoloCoupeGT
« Antwoord #8 Gepost op: Di, 06 Apr 2010, 21:35:08 » |
Keej... Heb er even een mail aan besteed.
wobster
 Belgium
« Antwoord #9 Gepost op: Di, 06 Apr 2010, 23:43:57 » |
is wel eigenbouw van die jongen dus zeker geen bonrath dus twijfel ook of de dikke arm erbij zit.Wel in de doos van bonrath en gekopieerd handleidingske zover ik gelezen had op volksforum
wrs de wisser arm van lancia.
PoloCoupeGT
« Antwoord #10 Gepost op: Wo, 07 Apr 2010, 08:43:53 » |
Welke van de 2?
« Antwoord #11 Gepost op: Wo, 07 Apr 2010, 10:03:51 » |
ziet er voor mij beiden als eigebouw uit, Hoewel, de eerste link meer als de 2e. maar bij de eerste link is duidelijk de merknaam op de wisser te zien. Waarschijnlijk enkel de wisser van borath?
zou gewoon erges voor een paar euro een extra wissermechanisme zoeken (ik heb er nog eentje liggen voor je €5,- exc. verzenden) en dan bouw je die gewoon om. Wisserarm van een lancia erop, zoeken op de sloop of gewoon nieuw/immitatienieuw halen en klaar is kees.
Lijkt mij "leuker" om te doen.
« Antwoord #12 Gepost op: Wo, 07 Apr 2010, 10:30:40 » |
da's knap, de foto van de 2e is namelijk een foto van een echte Bonrath set voor een golf2.  Hij zal je ws. een zelf aangepaste set met gekopieerde handleiding leveren, maar die op de foto is toch echt een bonrath setje. Bij de eerste zie je de bonrath sticker zelfs op het mechaniek en de wisser zitten, dan doe je ook wel heel veel moeite om het echt te laten lijken. Dat jij er dan eigenbouw van kan maken  Leg eens uit?
PoloCoupeGT
« Antwoord #13 Gepost op: Wo, 07 Apr 2010, 10:38:33 » |
Die eerste daar ga ik voor... Dat lijkt me toch de echtste die er is.
« Antwoord #14 Gepost op: Wo, 07 Apr 2010, 10:40:49 » |
da's knap, de foto van de 2e is namelijk een foto van een echte Bonrath set voor een golf2.  Hij zal je ws. een zelf aangepaste set met gekopieerde handleiding leveren, maar die op de foto is toch echt een bonrath setje. Bij de eerste zie je de bonrath sticker zelfs op het mechaniek en de wisser zitten, dan doe je ook wel heel veel moeite om het echt te laten lijken. Dat jij er dan eigenbouw van kan maken  Leg eens uit? die eerste, zit de arm tussen de wisser en de motor 2 bevestigingspunten aan? nogal vreemd, en waarom is de rechter kant nog steeds aanwezig? bij de 2e ziet het er al een stuk "echter" uit. Maar de wisser ligt op z'n kant en daar kun je het dus ook niet op aflezen. ik weet het, ik trek te snel conclusies  Ik zou het zelf doen iig, heb je weer wat te doen.
