Za, 26 Mei 2012, 12:08:18 *
Auteur Topic: Project [ZR-97-SG] Polo 2f sedan  (gelezen 501 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: Do, 08 Apr 2010, 20:38:45 »
tja hoe groot is ie......... 2 bij 3 cm ongeveer denk ik.
Nieuw stukje er in bakken denk ik.
En verder noem je net mijn verlanglijstje op............
« Antwoord #16 Gepost op: Do, 08 Apr 2010, 20:39:45 »
Weer eens wat anders
« Antwoord #17 Gepost op: Do, 08 Apr 2010, 20:52:39 »
Rare plek bij die achterruit: meestal zit die roest iets lager.
« Antwoord #18 Gepost op: Do, 08 Apr 2010, 22:26:39 »
Tja misschien ooit een beschadiging geweest oid dunno je weet t  niet he
« Antwoord #19 Gepost op: Do, 08 Apr 2010, 22:30:10 »
lijkt me een rotte plek om te gaan lassen. Of kan bij een sedan de achterruit er zo uitgehaald worden, dus niet geplakt zoals bij een coupe. Want dan zou je er zo bij kunnen.
« Antwoord #20 Gepost op: Do, 08 Apr 2010, 22:32:28 »
tja of hij geplakt of in de rubbers zit. hij zal er toch uit moeten. Maar deze zit wel in de rubbers ja. Dus dat maakt het iets makkelijker ja.
En dan een nieuw stukje er in dus
« Antwoord #21 Gepost op: Do, 08 Apr 2010, 22:36:26 »
dat maakt het gelijk een stuk eenvoudiger ja!
« Antwoord #22 Gepost op: Wo, 14 Jul 2010, 21:02:31 »
Zo de auto maar weer eens uit de hoek gehaald en de oranje in de hoek gezet. Een beetje vies van buiten en muf van binne maar goed hij start nog steeds perfect.
Morge maar eens een schoonmaak beurt geven.
Het enige nadeel dat ik gevonden heb is dat ik in de bochten een straal water over me heen krijg. Het dak raam  lekt dus ergens  bedroeft nu na de regen van gister en vandaag. De auto is verder niet nat dus het komt er alleen uit in de bochten.
Alle dakramen laatst weg gegooid op n vouw dak na. Maarja eens zoeken of ik het kan vinden.
Zal weer eens wat plaatjes maken als hij er weer wat netter bij staat  duimpje
« Antwoord #23 Gepost op: Wo, 14 Jul 2010, 21:42:58 »
Herkenbaar: mijne was ook zowat 3 weken niet van de parkeerplaats geweest => oranje was leuker sturen
P.K.
Switzerland Switzerland
« Antwoord #24 Gepost op: Wo, 14 Jul 2010, 21:44:53 »
Achterruit zit in rubbâh.... duimpje
« Antwoord #25 Gepost op: Wo, 14 Jul 2010, 22:25:48 »
Ja was zeker even leuk ja. Maar nu weer even een minder opvallende auto. Anders word die oranje ook weer zo gewoontjes he lachen
