Za, 26 Mei 2012, 12:10:14 *
Auteur Topic: Aansluiting op starter PY motor (G40)  (gelezen 555 keer)
Polow
« Gepost op: Do, 08 Apr 2010, 11:43:29 »
Ik heb mijn starter uitgebouwd voor een revisie en nadien weer ingebouwd. Echter ik weet niet meer hoe deze aangesloten was. Ik zie 4 contacten op de starter. Kan iemand mij vertellen waar welke draden (liefst met kleur) waar moeten komen.
1.
2.
3.
4.
thanks!
Der Polo(w)fahrer
« Antwoord #1 Gepost op: Do, 08 Apr 2010, 13:09:32 »
1 = accu + (rood)
2 = niks (wordt gebruikt voor doorverbinding)
3 = zwart
4 = rood/zwart
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 13 Apr 2010, 18:46:27 »
waarom staat er een via contact geschakelde plus op de startmotor? (nr 15a?)
dus niet de stuur/start stroom via contact 50, maar gewoon contact stand 1 van 0-1-2
« Laatste verandering: Wo, 14 Apr 2010, 17:50:11 door FuriouZ » Gelogd
Arnotown
« Antwoord #3 Gepost op: Wo, 14 Apr 2010, 08:03:35 »
voor het startrelais duimpje
Whoejaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #4 Gepost op: Wo, 14 Apr 2010, 17:48:33 »
dat gaat toch via constant +?
een stuurstroom (50) om je constante stroom (30) te schakelen snap ik, maar 15(a)? leg uit..
Polow
« Antwoord #5 Gepost op: Do, 15 Apr 2010, 13:07:19 »
1 = accu + (rood)
3 = zwart
4 = rood/zwart
Vanwaar komt de zwarte draad? ik vind deze niet direct terug.
Der Polo(w)fahrer
« Antwoord #6 Gepost op: Do, 15 Apr 2010, 23:59:22 »
Zag hem gister in het originele schema ook niet terug, zal eens kijken waar ik dat vandaan had.  dunno
Polow
« Antwoord #7 Gepost op: Za, 17 Apr 2010, 15:17:05 »
nu zit ik met het probleem dat hij 'klikt' wanneer ik de motor wil starten. Batterij is ok, starter is gereviseerd maar zou ok moeten zijn (heb hem niet getest).
Kan dit het bewuste zwarte kabeltje zijn? nogmaals gezocht vandaag maar vindt hem nergens.
Of moet dit zwarte draadje niet aangesloten worden op de starter? Zoniet, kan er mij iemand vertellen wat er loos is?
Der Polo(w)fahrer
Polow
« Antwoord #8 Gepost op: Zo, 18 Apr 2010, 20:38:34 »
seg mannekes, 300+ views van dit topic en géén reactie...  boehoe
Der Polo(w)fahrer
« Antwoord #9 Gepost op: Zo, 18 Apr 2010, 20:47:19 »
300+ views, geen reactie.
Heb je liever 300+ views en 300+ reacties met 'ik weet t ook niet'
Als ie alleen KLIKT dan zijn er 3 opties:
- Startmotor toch defect
- Te weinig massa
- Accu is toch dood
Dimt de binnenverlichting als je probeert te starten?
Twijfel vooral aan de dingen die je zeker denkt te weten, maar niet hebt getest. Een accu loopt ook leeg als je een paar uur de deur open laat staan ( binnenlichtje )
Pagina opgebouwd in 0.061 seconden met 19 queries.
