Ma, 06 Feb 2012, 10:13:15 *
Pagina's: 1 [2] 3 4 5 6 7 ... 18   Omlaag
Auteur Topic: Wie is Ian  (gelezen 4584 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: Zo, 25 Apr 2010, 13:27:11 »
Hij gaat op mijn oude coupe lijken zo met die lampen en kleur duimpje
Ian_C
« Antwoord #16 Gepost op: Di, 27 Apr 2010, 13:45:32 »
Ziet er goed uit  duimpje
Zie ik nou bij je nieuwe G40-achterlichten dat je links de achteruitrijlamp hebt? Engelse lampen?
Dat zie je goed, maar aan de linkerkant zit een (rood) mistlicht, en aan rechterkant een acteruitrijlamp.  naughty
Huh: ik meen daar een 1.0 carb (motorcode HZ) te herkennen.........in een Polo 2f?
Zijn de carb-motoren langer doorgeleverd in Belgie dunno
Eh, ik zou het niet weten, ken niet veel van motors namelijk. dunno
Kleur is wel mooi, maar van zodra hij een beetje vuil is zie je het meteen. boehoe
Zo staat ie er momenteel bij:
Toen ik 'm kocht:
Originele achterkant:
Achterkant nu:
Heb alleen wat probleempjes met het linkerzijscherm. Het past namelijk niet helemaal (zie foto's). bedroeft Ook een teringwerkje om dat zijscherm vast te schroeven btw... Dit scherm komt van een G40, zijn deze dan breder of verschillend dan van een gewone Polo? dunno
Wou trouwens ook de Borbet velgen erop doen die ik vrijdag gekocht heb van remco91, maar de standaard moeren die ik heb zijn te kort. bedroeft Is dit een spoorverbreder? En kan ik die eraf krijgen of niet?
Vind enkel de knipperlichten wat donker uitvallen met de voorlichten, maar 't is iig al beter dan die standaard oranje knippers. lachen
vwinfo
L86C-0147
« Antwoord #17 Gepost op: Di, 27 Apr 2010, 13:49:19 »
je hebt ook wel verlengde wielbouten.. gewoon te krijgen bij je lokale automateriaalen zaak .. als het goed is heb je achter die niet nodig.. had ik iig klus
Iedereen heeft 1 regel als onderschrift, Waarom weet ik niet maar ik doe mee.
« Antwoord #18 Gepost op: Di, 27 Apr 2010, 13:56:08 »
dat scherm hebben ze er met geweld afgetrokken denk zodat ie een paar centimeter breder is geworden!!
met wat brute kracht terug duwen knipoog
scherm van een g40 is niet breder..
het demonteren da,s pas een tering werkje, monteren is pies of keek  lachen
Ian_C
« Antwoord #19 Gepost op: Di, 27 Apr 2010, 14:06:23 »
Hmm, dan moet ik het achteraan ook nog eens testen. lekker puh
Heb al proberen duwen maar krijg er geen beweging in. bedroeft Het scherm zou ook een beetje naar omhoog moeten, mja, vervelend dit. :\ Scherm komt trouwens van WouterP's G40.
Demonteren vond ik ook moeilijk, het terug monteren eigenlijk ook, omdat ik geen armen van rubber heb die overal met gemak tussen kunnen. Bestaan er geen koppen voor op een boormachine om moeren los/vast te draaien? Zou iig al makkelijker gaan denk ik dan met een gewone moersleutel. naughty
Het handschoenenkastje had origineel ook geen deurtje, nu heb ik een deurtje maar het slotje moet nog vastgemaakt worden zodat het deurtje dicht blijft. Enig idee hoe dit makkelijk kan?
« Antwoord #20 Gepost op: Vr, 30 Apr 2010, 08:26:11 »
bij mij zitten de spatborden ook niet heel strak,als het je verder niet zo stoort dan zou ik het zo laten voorloig.
nu nog langere bouten scoren en dan je Atiwe's er onder zetten.
« Antwoord #21 Gepost op: Vr, 30 Apr 2010, 09:41:57 »
De rand om je dashboard kastje er met geweld aftrekken. Dan zie je vanzelf hoe je het klepje kan monteren.
Ian_C
« Antwoord #22 Gepost op: Vr, 30 Apr 2010, 13:56:12 »
Jup, wist al dat die rand eraf kon (hadden we eens gedaan bij monteren van radio & speakers), nu zit het deurtje er ook op. Slotje vastgelijmd. naughty
Dat spatbord zal ik er misschien nog eens afhalen. Zou het helpen als ik er wat op duw als het op de grond ligt dan? dunno Natuurlijk zonder het hele spatbord krom te duwen.
Enig idee waar ik die verlengde bouten kan bestellen (maat? type? lengte?)? Ben deze week al naar de autozaak (Auto 5) geweest, maar daar hadden ze enkel anti-diefstal bouten. dunno
« Antwoord #23 Gepost op: Za, 01 Mei 2010, 08:34:37 »
ga eens langs bij een bandenboer in de buurt.
Ian_C
« Antwoord #24 Gepost op: Za, 01 Mei 2010, 15:09:49 »
Natuurlijk is het vandaag net weer 1 mei.  Homer
Wou eens kijken of de velgen achteraan ook pasten (mijn bouten zijn 2,5 cm). De bouten waren daar ook te kort, maar toen merkte ik dat die spoorverbreder los zat. Ik kon hem van de velg doen (gewoon door het wiel rond te draaien op de achteras), van beide achtervelgen. De spoorverbreders op de voorbanden zitten echter muurvast. dunno
Heb ook geprobeerd met een hamer om ze los te kloppen. Wellicht niet echt een goeie methode, dus ik durfde niet echt door slaan met m'n hamer.
De achtervelgen zitten nu gemonteerd. Echter twijfel ik of het wel veilig is zonder die spoorverbreders, aangezien de diameter van het gat in het midden van de velg iets groter is dan die van de spoorverbreder. Wil namelijk niet dat de velgen kapot gaan door een domme fout of zo. Ook even een voorzichtig testritje gedaan ermee. Het geluid in de auto is nu iets luider denk ik, of is dit normaal met dit soort banden?
Foto's:
Verder vind ik dat deze velgen de Polo wel netjes staan. djsjonk
« Antwoord #25 Gepost op: Za, 01 Mei 2010, 17:16:59 »
wel even wat laten zakken he duimpje
« Antwoord #26 Gepost op: Za, 01 Mei 2010, 17:30:45 »
Zo Polo Country  lachen , maar wel mooie spatlappen  duimpje
« Antwoord #27 Gepost op: Za, 01 Mei 2010, 17:45:18 »
Moet je sowieso geen konische wielbouten gebruiken met die velgen.
(ik meen originele bolkonische vw wielbouten te herkennen op foto namelijk)
Ian_C
« Antwoord #28 Gepost op: Za, 01 Mei 2010, 18:28:25 »
Hehe thanks. Had er normaal ook vooraan met zwart VW logo, maar toen ik hem kocht hing er enkel 1 links voor. bedroeft En die is er nu ook af omdat ik een ander spatbord gemonteerd heb, en weet niet echt meer hoe ik die spatlap er terug op doe. naughty
Geen idee. dunno Op de foto zijn het idd originele VW wielbouten.
Wil ik ook erg graag maar het geld is een beetje op en ben momenteel werkloos. boehoe Komt wellicht een 40/40 of 60/40 verlaging op dan.
« Antwoord #29 Gepost op: Za, 01 Mei 2010, 19:18:17 »
60/40 is wel mooi onder deze.
Er worden vaak leuke 2e handsjes setjes aangeboden hier op t register enzo.
Pagina's: 1 [2] 3 4 5 6 7 ... 18   Omhoog
