Op verzoek toch maar een how-to maken
Om te beginnen verwijder je de voorbumper van de auto.
Dan haal je de knippers uit de bumper(eerst het oranje plaatje daarna klipjes aan de achterkant samendrukken)
Vervolgens pak je een boor maatje 9/10 en boor je een ruim gat in de knipper.(zover mogelijk van de plek waar het knipperlicht zit)
Ik heb de stadslichthouder van een 2f gebruikt aangezien je daar makelijk kabels aanvast kan maken..
Ik zou hem ook maar even vast lijmen zodat er ook geen vocht in komt
En dan zit je lampje erin
Als je het gat ver genoeg hebt geboord raken de lampjes elkaar niet
Dan trek je kabels door het gat waar de knipperlicht kabels uitkomen
Monteer van te voren even een paar klipjes erop zodat je het later zo op de 2f houder kan drukken.
Dan haal je het orginele stadslicht eruit en knip je de kabels door .. dan pak je 1 kabel die vanaf de knipperstadslicht komt en die doe je samen met de de + kabel van het orginele stadslicht(dus 3 kabels in 1) zo doe je dat ook met de - kabel.
Bumper erop en dan moet het er zo uitzien
Het kan zijn dat je zekering knapt.. dan moet je de kabels andersom doen..
Hoopelijk is het zo duidelijk.. zo niet dan vraag maar
Als je word staande gehouden door de politie, moet je zeggen dat je USA bumpers hebt..
