Za, 26 Mei 2012, 12:23:32 *
Pagina's: [1] 2 3 4 5 6 ... 21   Omlaag
Auteur Topic: Project [ JS-FR-75 ] Polo 2F G40, Cupframe en KW Schroefset  (gelezen 6843 keer)
martyn_86c
Martyn Brons
« Gepost op: Wo, 28 Apr 2010, 23:43:39 »
Ik heb gezien de plannen besloten om hier maar eens een beetje bij te houden wat er allemaal aan het Polleke gebeurd...
Veel leesplezier en daarna naar bed / weer aan het werk!  nana
Zo heb ik em "gekregen" van een goede klant/kennis van me, waarmee ik elk jaar naar de DTM ga! Zijn vorige auto een A4 DTM kon hij goed verkopen, en een nieuwe full options Golf VI GTI was daarom ook snel besteld. Precies in die periode overleed zijn Pa (1e eigenaar), daardoor werd de polo een generatie doorgeschoven. Dat kwam stiekem wel goed uit want de DTM was al weg en de GTI nog niet geleverd...
Uiteindelijk kwam de GTI binnen... En kreeg ik de Polo!
Gelijk een paar wieltjes eronder die ik nog had liggen... Paste maar net met de ET...  gert
Daarna op een vrij dagje:
- Rondom Koni geel met H&R 80/60 veren...
- Kunststof lijsten rondom weer mooi zwart geföhnt
- Koplampen open gemaakt, en zwart gemaakt
- knipperlichtunits gecleaned en gesmoked
- en de orginele stalen velgjes voor nu even ge-Rim-taped
Toen een keer sávonds de steenslag hoes gemonteerd en de US Driving Lights ingebouwd:
En dit is even een impressie van de wielen die er onder gaan komen...
Wat er nou nog moet gebeuren:
- 15 Speedlines en onderblok bij Martijn ophalen
- ABU Motorblok strippen, schoonmaken, en langzaam aan gaan opbouwen...
- Lichtzoemertje monteren (heb al 2 keer met een lege accu gestaan...
- opzoek naar sportief nokkenasje, zuigerveren, lagers, keerringen, pakkingen, enz enz...
De bedoeling is om naar het volgende toe te werken...
Motorisch: ABU met Carbs, bewerkte en gevlakte kop, wildste nokkenas die de HLA's aankunnen (welke?), MegaJolt Ford EDIS4 ontsteking, DIY Cold Air Intake, GroupA uitlaat... Buitenkant blijt lekker orgineel maar wel lekker clean! Binnenkant rol beugel, paar goeie kuipstoelen, lekkere maar onzichtbare audio, oliedruk- / olietemp- en wideband lambda-meter
 dunno
« Laatste verandering: Za, 19 Mrt 2011, 13:52:29 door martyn_86c » Gelogd
« Antwoord #1 Gepost op: Wo, 28 Apr 2010, 23:50:33 »
wat heb je met die velgen gedaan die je er eerst op had? die lichtmetaaltjes bedoel ik dan. Wat voor maat was dat dan dat het lastig was met de et?
heb je toevallig ook een foto met die velgjes en de verlaging? Zou dat wel eens willen zien hoe dat eruit ziet.
jou polotje ziet er zo op het eerste gezicht netjes uit  duimpje
veel klus en tuning plezier ermee klus
vind de originele steelies met rim tape netjes, hoef je echt geen verbreed staal op te zetten zo, Mooie winterlook, althans zo zou ik het doen knipoog
martyn_86c
Martyn Brons
« Antwoord #2 Gepost op: Wo, 28 Apr 2010, 23:57:12 »
7J met ET35 en 195/50R15... Kon met mijn pink niet tussen de veerpooten en de velgrand... en de banden liepen voor én achter aan in de wielkasten!
Dat past absoluut niet... haha, ga het niet eens proberen! knipoog
Thanks!! (van oud manneke geweest, altijd binnen gestaan, dealer onderhouden, je kent dat wel.... knipoog)
« Antwoord #3 Gepost op: Do, 29 Apr 2010, 07:48:05 »
Mooie polo hoor en wordt alleen maar beter gezien de reeds aangeschafte onderdelen. Ben zeer benieuwd naar de velgjes van Martijn onder jouw coupe...........
Gaan het volgen duimpje
« Antwoord #4 Gepost op: Do, 29 Apr 2010, 12:10:31 »
das vreemd, hier 195/40/16 met 7j en et35, nergens last van? heb 1 verkeerde velg met een hogere et waarde, die loopt net niet aan
martyn_86c
Martyn Brons
« Antwoord #5 Gepost op: Za, 01 Mei 2010, 17:05:55 »
Hieronder 2 HDR foto's gemaak met een HDR-app op de 3GS..
Gister en vandaag weer wat gehobbied...
- Wiellagers achter afgesteld
- Lichtzoemer ingebouwd gert
- Een keer goed gewassen en gezogen  naughty
- klein scheutje olie bijgevuld
En een begin gemaakt aan de ABU... Alle aanverwante delen gedemonteerd zodat ik staks het blokje op een bok kan monteren en aan de revisie kan beginnen! Doel is de motor helemaal uit elkaar te halen, en alle lagerschalen en keeringen te vervangen! De zuigerveren en zuiger ga ik eerst beoordelen voordat ik die vervang, omdat die gewoon te duur zijn!! en na een krappe 144dkm moet dat denk ik nog wel in orde zijn!
gelijk een vraagje: Kan de dynamosteun van de AVV overgeschroeft worden op de ABU? deze had stuurbekrachtiging...
Ik speel eigenlijk op dit moment met 3 ideetjes... Nu kan ik de keuze nog maken, en wil even weten wat jullie ervan denken...
optie a: "de makkelijke" Motorcarbs en de megajolt ontsteking!
optie b: "de stoere" 40mm Webers, gewoon omdat webers webers zijn!!
optie 3: "de sterke" G-Lader of Supercharger met Multipoint erop...
Nu kan ik nog kiezen... Ik heb nog niets aangeschaft, dus kan nog alle kanten op... Alleen gezien ik de kop moet laten bearbeiten, sta ik voor de keuze, want voor optie a en b "moet" de compressie omhoog... En bij optie c kunnen we dat beter niet doen...  naughty
Overigens zijn de 15inch dubbelspaaks zijn eigenlijk de winterwielen voor de Lancia... dus die gaan voorlopig nog niet in de bingo...
« Laatste verandering: Za, 01 Mei 2010, 21:02:23 door martyn_86c » Gelogd
« Antwoord #6 Gepost op: Za, 01 Mei 2010, 18:44:23 »
Gewoon de dynamosteun van je AAV gebruiken. Multi-riem gaat ook niet passen, dus even poulie van de AAV op de krukas en dynamo van de AAV gebruiken
martyn_86c
Martyn Brons
« Antwoord #7 Gepost op: Za, 01 Mei 2010, 19:11:26 »
 duimpje Daar ken ik wat mee! cheers!!  klus
martyn_86c
Martyn Brons
« Antwoord #8 Gepost op: Za, 01 Mei 2010, 20:26:35 »
Ik ben even gaan passen met een M45 SuperCharger... Want er is plenty of space...
op de foto hangt ie met de steun op het front... Die steun zit op zich niet in de weg als ik em eronder laat zakken... Ook van het spruitstuk heb je niet veel last... Als ik de radiateur ietsje verder naar voren kan krijgen (1 a 2 cm is al genoeg) is er meer dan genoeg ruimte voor de SC!
Moet te doen zijn! Uiteraard moet er dan wel multipoint injectie op, anders krijgen cil 1 en 2 het te warm vanwege brandstof tekort...
Is het moeilijk om van een AAV naar een multipoint ABU te gaan? maw wat heb ik nodig om dat te realiseren? 3F inlaat? of zelf iets passend maken zoals dit?
« Antwoord #9 Gepost op: Za, 01 Mei 2010, 22:40:59 »
Inlaat pasvorm van ABU en 1300 blok zijn verschillend. Richard had laatst een adapter gepost. Vraag ook eens aan "de Pul" volgend mij had hij een 1.6 compressor gebouwd.
« Antwoord #10 Gepost op: Zo, 02 Mei 2010, 10:43:32 »
adapters zijn te bstellen via polomagazin..
kompressor of supercharger met multipoint is RUK!! [pul zijn motor is in de soep gedraait knipoog }
gewoon injectie van g40, g60 of 1.8it erop... beter nog is KMS maar da,s best duur spul..
Het kan trouwens aan mijn laptop liggen!!, maar ik zie geeen 1 foto  boehoe
« Antwoord #11 Gepost op: Zo, 02 Mei 2010, 11:01:26 »
with stupid
ik ook niet, maar heb zo volgens mij eerder wel gezien.
« Antwoord #12 Gepost op: Zo, 02 Mei 2010, 11:12:46 »
idd Roel hier idem gisteren nog een compressor onder de kap vandaag........................... dunno
« Antwoord #13 Gepost op: Zo, 02 Mei 2010, 11:18:10 »
De Pul heeft met monopoint + compressor gereden.
martyn_86c
Martyn Brons
« Antwoord #14 Gepost op: Zo, 02 Mei 2010, 12:01:44 »
klopt! En daardoor komen cil 1 en 4 sap tekort waardoor
ze te schraal lopen! Gevolg is te hoge temperaturen en bijbehorende problemen!!
Heb je hier evt een link van?
Wat betreft de foto's... Ik zie ze zelf ook niet meer! Heb ze ingesloten via mijn Photobucket account..?
Pagina's: [1] 2 3 4 5 6 ... 21   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.096 seconden met 20 queries.
