Za, 26 Mei 2012, 12:30:08 *
Auteur Topic: GK/GL kop op 1400 ABD  (gelezen 433 keer)
« Gepost op: Ma, 23 Dec 2002, 00:28:00 »
De GK kop komt van een polo 1.3 GT. En de GL kop komt van een 1.05 GL. Zit het verschil echt in de nokkenas? Is de kop dus hetzelfde van de 1.05 en de 1.3. Zo'n GL kop is een stuk makkelijker te vinden op de sloop.
« Antwoord #1 Gepost op: Ma, 23 Dec 2002, 21:08:28 »
De kop is het zelfde, nokkenas verschillend.
« Antwoord #2 Gepost op: Ma, 23 Dec 2002, 21:14:44 »
Verschil zit m echt alleen in de nokkenas.
Ik heb zelfs een 'theorie' over de benaming:
GL en GK hebben zelfde kop en zelfde onderblok.
Alleen de GL heeft een tamme nokkenas en een
tamme kruk-as (en hogere zuigers..)
Nou kan een krukas niet echt 'tam' zijn, maar ik bedoel:
een kleinere slag..
Klep grotes zijn verder gelijk
Mijn verwachting (welke al grotendeels in uitgekomen), is dat de Hx blokken hebben ook allemaal dezelfde kop hebben.
HA HB HC HE HJ HH enz enz.. allemaal met bren-raum im kopf.
(correct me if I'm wrong). Verschillen zijn er overigens wel: met en zonder uitlaatgas-terugvoering: daarbij zijn de kleppen van een ander 'type'. Wat er precies verschilt weet ik niet, maar het staat aangegeven met groefjes..
Hoe het dan weer zit met de HZ (hydrostoter) weet ik niet.. Maar voor de sleeptuimelaars lijkt t verhaal in iedergeval een eindje op te gaan.
GL kop scoren op de sloop is inderdaad vrij simpel
« Antwoord #3 Gepost op: Ma, 23 Dec 2002, 21:39:41 »
Dan ga ik volgende week zaterdag ff naar de sloop om een GL kopje te halen. Oja nu nog een vraag, op sommige onderblokken staat de motorcode niet boven de dynamo. Nou kan ik achterin de koffer ruimte kijken. Maar kan ik ergens op het motorblok snel zien wat voor motor het is? En hoe weet ik of een Gl blok goed is? Of ie nooit een gebroken distributie riem heeft gehad? Moet ik dan elke kop er af schroeven om te kijken of er gaten in de zuigers zitten? Hoe kan ik dat het beste checken?
« Antwoord #4 Gepost op: Di, 24 Dec 2002, 22:22:56 »
de groene wereld bol  grijns
Gast
« Antwoord #5 Gepost op: Vr, 27 Dec 2002, 19:20:04 »
Wacht ff hoor, nu ben ik het ff kwijt denk ik...
Wat voor kop heb ik dan op mijn MH-blok? Voor de volledigheid: ik heb een Coupe 1300 met 4-bak (nog steeds..). Het is wel een hydrostoter..
(Ik zou het opzoeken in het forum, maar alles is weg...)
« Antwoord #6 Gepost op: Vr, 27 Dec 2002, 23:07:49 »
Op de MH zit een vlakke kop met een inlaatklep van 36 mm en een uitlaatklep van 29 mm.
« Antwoord #7 Gepost op: Ma, 06 Jan 2003, 23:05:32 »
De motorcode staat altijd op het motorblok (onderblok), bij de dynamo, ik heb nog niet een gezien waarbij dat niet zo was.
Tenzij er een nieuw blok in zit natuurlijk, zonder motornummer.... :;
« Antwoord #8 Gepost op: Ma, 06 Jan 2003, 23:37:20 »
Motornummer ok
Maar Code zie ik toch niet zo vaak hoor ....
Markopolo
« Antwoord #9 Gepost op: Ma, 06 Jan 2003, 23:37:42 »
Of een onder-blok van voor april 1980, dan staat ie namelijk op het kopvlak onder de stroomverdeler.
895cc's of pure Polo-Power
Pagina opgebouwd in 0.06 seconden met 19 queries.
