Za, 26 Mei 2012, 12:59:54 *
Auteur Topic: stuurkogel wil echt niet los.toch wel !!foto van verlaging  (gelezen 601 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: Do, 10 Jun 2010, 12:50:26 »
je zorgt voor zat ruimte om je heen ... en je geeft n flinke mep op het stuurarmpje waar de kogel IN  zit niet los ...
bij gebrek aan gereedschap is dat een optie, maar bedenk wel dat je stuurhuis 't niet echt fijn vind.
@Dennisclio: Stuurkogeltrekker: Aandraaien, aandraaien, aandraaien, plop! en los.
Onlangs bij mijn Polo 1 nog even de poot eronderuit gehaald (wiellager vervangen) en ja: dat zat errug vast,. maar met geduld en gewoon enkel en alleen flink aandraaien: plop. en los, zonder enige schade.
Ook handig bij het weer vastzetten: Dan wil de stuurkogel nog wel eens gaan meedraaien (en krijg je de zelfborgende moer dus nooit goed vast): andersom werkt ie ook: Klem de stuurkogel zo fucking vast, dat je de moer zonder problemen vast zet.
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #16 Gepost op: Do, 10 Jun 2010, 13:11:44 »
vorige keer vergeten mee te nemen dus moest ik houwen op de net gespoten veerpoten bedroeft achja.. moet er zelf ook nog 1 aanschaffen, zo duur zijn ze niet (z merk lekker puh)
WickyTheViking
« Antwoord #17 Gepost op: Do, 10 Jun 2010, 13:45:47 »
@ jaap nood breekt wet grijns
zo heb ik altijd mn kogels los gekregen vaak een tik op de juist plek en hij is los... maar ja ... ik ben ook vrachtwagen monteur he ... ghe ghe ghe als t  nie ken zo als t moet... moet zo als t ken  naughty
« Antwoord #18 Gepost op: Do, 10 Jun 2010, 14:25:35 »
Voorheen schroefde ik altijd de hele spoorstang er onderuit. Sinds kort de moer handlos draaien, goeie griptang op het huis en moer (zodat er spanning op de kogel komt te staan). Dan met een grote hamer een paar flinke klappen geven tegen het huis waar de kogel in valt. Tot nu toe is hij elke keer losgesprongen. En ja ik ga ook zo'n trekker kopen, ik denk er elke keer aan op het moment dat ik hem nodig heb.
dennisclio
« Antwoord #19 Gepost op: Do, 10 Jun 2010, 15:34:12 »
super al die tips. Daar kan ik wat mee.
Vanavond weer aan de klus. Jullie horen wel met welke manier het gelukt is.
Groetjes
« Antwoord #20 Gepost op: Do, 10 Jun 2010, 15:49:02 »
techno classica  lachen
« Antwoord #21 Gepost op: Do, 10 Jun 2010, 16:39:36 »
Ebay.de  nana
« Antwoord #22 Gepost op: Do, 10 Jun 2010, 17:39:53 »
Vehikel Oldtimermarkt
dennisclio
« Antwoord #23 Gepost op: Do, 10 Jun 2010, 17:49:28 »
kijk kijk kijk goed gereedschap is het halve werk.
schoonvader van me zoon had een stuurkogeltrekker.
werkelijk waar 2 tellen werk. duimpje
echt super
dennisclio
« Antwoord #24 Gepost op: Vr, 11 Jun 2010, 21:19:39 »
na heel veel schelden en tieren is het me aan de voorkant gelukt.
moet nog even kijken of ik achter nog doe.
Gaat achter makkelijker???
zie hier de foto.
mannen allemaal weer hartstikke bedankt voor de info's
« Laatste verandering: Vr, 11 Jun 2010, 21:21:25 door dennisclio » Gelogd
« Antwoord #25 Gepost op: Vr, 11 Jun 2010, 21:33:01 »
Nice.. al ziet het er met die zwarte ramen wel een beetje uit als een bestelwagen.
Als je de bestelwagen look wilt houden: niets meer aan doen.
Anders: achter ook omlaag!  Achter gaat 'anders'. Niet per-ce makkelijker,. al is het in principe makkelijker,.. 4 bout/moertjes.
Als de onderste bout niet mee werkt,. is het ehmz. hoe zal ik het zeggen: Dan is het niet "met speciaal gereedschap" ineens wel gemakkelijk. De bout waarmee de schokdemper aan de achteras vast zit, is gewoon een simpele bout, maar die wil nog wel eens '1' worden met het rubber. Dan kan het zijn dat je m NIET los krijg...
Gaat het voorspoedig, dan ben je zo klaar.
« Antwoord #26 Gepost op: Za, 12 Jun 2010, 10:03:38 »
idd. als alles meezit kan het snel.
laatste keer beide zeiden achter gedaan in 15 minuten  lachen
(maar die waren al een paar keer los geweest, dus dat was een eitje, het kan anders lopen als het al 25 jaar vastzit)
« Antwoord #27 Gepost op: Za, 12 Jun 2010, 11:01:35 »
Als de onderste bout niet mee werkt,. is het ehmz. hoe zal ik het zeggen: Dan is het niet "met speciaal gereedschap" ineens wel gemakkelijk. De bout waarmee de schokdemper aan de achteras vast zit, is gewoon een simpele bout, maar die wil nog wel eens '1' worden met het RUBBER en de bus die daar inzit.. Dan kan het zijn dat je m NIET los krijg...
Dit had ik dus gisteren gert de linkse kant ging binnen half uurtje, ging mij iets te makkelijk dus ik verwachten al iets dat tegen ging zitten..
daardoor heb ik 2 uur met 1 achterpoot mezelf bezig gehouden met als resultaat..
dikke bult op mijn kop..
splinter in mijn oog van het slijpen zonder bril.{ ik weet het eigen schuld}
en zwaar verkouden van op de grond liggen.
was weer een lekker dagje en nou zit ik dus met een dik oog te kijken boehoe
ik heb trouwens gewoon een poelie trekker gebruikt bij de stuurstang..
op de foto ligt ie naast die grote staaf ijzer..
« Antwoord #28 Gepost op: Za, 12 Jun 2010, 11:15:38 »
is dat zoiets:
http://link.marktplaats.nl/348297071
 dunno
en werkt dat goed?
« Antwoord #29 Gepost op: Za, 12 Jun 2010, 11:18:30 »
ik heb er 1tje met 2 pootjes duimpje werkt perfekto vind ik zelf..
zo,n echte stuurstang trekker heb ik geen lachen
wat dat betrefd heeft die ouwe HEER genoeg materiaal tot beschikking naughty
Pagina opgebouwd in 0.081 seconden met 18 queries.
