Za, 26 Mei 2012, 13:04:40 *
Auteur Topic: Daklijsten monteren  (gelezen 290 keer)
« Gepost op: Za, 12 Jun 2010, 12:48:22 »
Heb de Steilheck weer helemaal in de verf staan, maar moet alleen de daklijsten nog monteren. Doordat deze er een tijd af hebben gelegen zijn ze wat krom getrokken en sluiten ze niet echt mooi meer...
Iemand tips en/of tricks om ze weer goed te monteren? Wat te gebruiken? Wat voor kit moet er tussen?
Alvast bedankt duimpje
« Antwoord #1 Gepost op: Za, 12 Jun 2010, 15:06:08 »
Vorsicht! Warm maken, maar zeker niet heet! Kit is een soort altijd gummiblijvende spul, wat ze bij caravans ook gebruiken (of bij een Polo 1 rond de achterlichten). Hoe het heet weet ik niet. Zeker GEEN womi-plast of ruitenkit,..
« Antwoord #2 Gepost op: Zo, 13 Jun 2010, 11:40:45 »
Van die kleine plastic lijmklemmetjes gebruiken om op de plek te houden tot de kit afgekoeld is
« Antwoord #3 Gepost op: Zo, 13 Jun 2010, 12:18:23 »
laatste keer dat ik ze der af had ook een tijdje lopen kloten grijns je moet de lijsten er als t waren vanaf de dakzijde naar buiten er op kantelen/draaien
« Antwoord #4 Gepost op: Wo, 16 Jun 2010, 18:53:44 »
In edgar, bij carroserie.. spatbord -> staat een sticker/plakstrip op de foto,.. tussen A stijl en spatscherm..
Geen idee wat het was, ik besteld.. blijkt het een rol van 5 meter gummi spul te zijn dat ik bedoelde hier boven..
 gert
2     D 486020A5 D 486020A5
plastic sealing strip / 20X2X5000 plastic verzegeling strip / 20X2X5000
Zie afmeting: 20 mm breed, 2 mm dik, 5000 mm lang.. 5000 mm = 500 cm = 50 dm = 5 meter!
Met andere woorden: Japie voor links en rechts zo'n strippie besteld = 10 meter plakgummie op voorraad lachen lachen
« Laatste verandering: Wo, 16 Jun 2010, 18:58:46 door Jaap » Gelogd
« Antwoord #5 Gepost op: Wo, 16 Jun 2010, 19:13:55 »
@jaap, is dat spul ook te gebruiken om deurlijsten te monteren? Dat heb ik straks wel nodig namelijk.
« Antwoord #6 Gepost op: Do, 17 Jun 2010, 12:04:16 »
Nope. Deurlijsten zitten met ' car-tape ' vast. -> http://www.formidotros.nl/formido/product_images/c/8710439087290__66256.jpg (of vergelijkbare, dunnere variant)
« Antwoord #7 Gepost op: Do, 17 Jun 2010, 12:09:13 »
hee bedankt, wist niet eens dat bison zoiets in het assortiment had!
« Antwoord #8 Gepost op: Do, 17 Jun 2010, 12:33:41 »
bij een beetje bouwmarkt te vinden.
« Antwoord #9 Gepost op: Vr, 18 Jun 2010, 15:36:35 »
Dank voor alle info duimpje
Zal even bij de bouwmarkt kijken of ik iets kan vinden! Post het resultaat wel even
