Za, 26 Mei 2012, 13:17:14 *
Auteur Topic: Tellerbak 2f  (gelezen 142 keer)
« Gepost op: Wo, 16 Jun 2010, 00:42:31 »
De tellerbak van m'n meisje d'r 92-er fox Steilheck heeft het begeven. Of beter gezegd, de lampjes. Even verwisselen zou je zeggen, maar die doen ook niets! Dus bij deze.
Gezocht: (omgeving Den Haag)
Tellerbak Polo 2f (90-94)
Ik weet niet of een bak met toerenteller anders is qua bestekkering, nu zit er een in met een klokje (net als in mijn 2f coupe). Zou er een toerenteller inzitten en zou dat werken, dan bouw ik die lekker bij mezelf erin. Hebben vrouwen toch niets aan naughty .
beoogde prijs: 20 euro?
Ian_C
« Antwoord #1 Gepost op: Za, 19 Jun 2010, 11:13:33 »
Ik heb er nog een zonder toerenteller, maar die zit momenteel nog in m'n eigen auto. naughty
Maar heb er wel een met toerenteller liggen, dus zal dan eens kijken om die in m'n auto te steken en degene zonder toerenteller eruit..
« Antwoord #2 Gepost op: Za, 19 Jun 2010, 11:31:53 »
@TS: zou het een massa-probleem kunnen zijn, aangezien nieuwe lampjes ook niets doen? Doet de rest van de bak (metertjes) het wel (goed)?
Als het nl een massa-probleem is, heb je met een vervangende tellerbak nog steeds hetzelfde probleem? Dus kun je beter eerst even doormeten wellicht?
« Antwoord #3 Gepost op: Do, 24 Jun 2010, 19:23:06 »
Oké, een tellerbak van de sloop doet ook helaas niets. De tellerbak in mijn eigen polo moet er nog op proberen. Maar als het een massa probleem zou zijn, waar zou dat kunnen zitten? De massa van het motorblok (links bij de motorsteun) is eens losgeschoten, daarna vast gezet en is gaan roesten. Vervolgens op geschuurd en gespoten... Verder heb ik de BALLEN VERSTAND van electra, maar wil het wel graag leren ;-).
Pagina opgebouwd in 0.081 seconden met 20 queries.
