Za, 26 Mei 2012, 13:25:06 *
Auteur Topic: Hoe accu/batterij veilig verwijderen?  (gelezen 418 keer)
Ian_C
« Gepost op: Wo, 23 Jun 2010, 16:08:47 »
Hallo,
Ik heb de accu van de Polo even nodig voor in de Jetta straks, die ik zo meteen ga halen (zit geen accu in daar namelijk), dus wil even snel weten hoe ik hem veilig kan eruit halen? Moeren losdraaien en zo snap ik, maar wat te doen met de draden.. (welke eerst)?  naughty
Alvast bedankt voor het (snelle?) antwoord! klus
« Antwoord #1 Gepost op: Wo, 23 Jun 2010, 16:11:19 »
eerst de MIN los (linkse kant)
dan de plus (rechtse kant) en de bout onderaan voor de klem moet je gewoon losdraaien met dop 13.
Overigens, aansluiten gaat precies andersom knipoog
succes
« Antwoord #2 Gepost op: Wo, 23 Jun 2010, 17:00:23 »
steeksleutel 10 en een dop 13, wel zorgen dat je een lang verlengstuk heb voor je ratel.
anders kun je die moer niet lekker losdraaien. klus
« Antwoord #3 Gepost op: Wo, 23 Jun 2010, 17:04:12 »
en dat is precies waarom ik me accus nog nie gewisseld heb, de doppenset ligt ergens tussen het puin van de garage. Gelukkig ist bijna tijd dat de garage weer wordt ingeruimt.
Anders had ik dat al kunnen doen...
Bunkerrat
L86C-0200
« Antwoord #4 Gepost op: Wo, 23 Jun 2010, 17:26:16 »
succes
Ik begin altijd eerst met de plus loshalen en dan de min. Nieuwe accu erin en dan eerst de min weer aansluiten en dan de plus.
Be yourself, never let go..
« Antwoord #5 Gepost op: Wo, 23 Jun 2010, 17:45:07 »
@ bunkerrat, als je dan met de plus tegen te cas komt, krijg je kortsluiting.
Bunkerrat
L86C-0200
« Antwoord #6 Gepost op: Wo, 23 Jun 2010, 17:47:17 »
Dat gebeurd niet, want ik doe een stuk rubber over de plus
« Antwoord #7 Gepost op: Wo, 23 Jun 2010, 20:22:35 »
Dan is het nog steeds veiliger om eerst de min los te halen. Je hele carrosserie is min (massa), dus als je tijdens het los draaien van de min per ongeluk tegen de carrosserie aan komt is er niks aan de hand. Als je eerst met de plus begint en je komt tegen een stuk blik dan heb je met een beetje pech een hoop vonken en een rode steeksleutel....
Polo2F
« Antwoord #8 Gepost op: Wo, 23 Jun 2010, 20:49:51 »
inderdaad ik snap niet waarom mensen tegenstrijdig moeten doen  nana als je het niet weet oke , maar als je het wel weet maar je doet het gewoon andersom ben je gewoon stom bezig! heb 1 keer de plus aangedraaid terwijl de min erop zat, kwam dus toen met de steeksleutel tegen de kas aan , en jaa vonken dus  uitlachen ben er sindsdien wel een beetje voorzichtig mee
« Antwoord #9 Gepost op: Wo, 23 Jun 2010, 20:58:48 »
als je heeeel veel pech hebt brand het stuk plaat waar je tegenaankomt met de plus gewoon weg voor een deel. (dat vertelden ze me op school destijds, tijdens een van de weinige lessen die ik daar heb gehad)
Polo2F
« Antwoord #10 Gepost op: Wo, 23 Jun 2010, 21:00:53 »
kan goed, heb zelf ook wel eens een accu verkeerd om gemonteerd ( tjaah een peugeot waarbij ze op de min een rood dopje doen  gert ) maar die pool smolt zo weg  nana en ook maar net tegenaan dus geeneens erop gedrukt   nana
« Antwoord #11 Gepost op: Wo, 23 Jun 2010, 21:04:33 »
Lekker handig!  gert
« Antwoord #12 Gepost op: Wo, 23 Jun 2010, 21:20:42 »
werkt ook hoor, bij de Rekord C zat bij aankoop ook de accu verkeerd om, alles werkte wel maar waarom het zo zat?
Ian_C
« Antwoord #13 Gepost op: Wo, 23 Jun 2010, 21:28:37 »
Idd, dat had ik dus niet, zo'n verlengstuk. Snel snel naar de garagist gereden en die heeft het dan losgedraaid. duimpje
Ook nog iets dat ik op m'n 'nog aan te kopen' lijstje moet zetten dus.  klus
De Jetta én de Polo zijn beiden veilig thuis geraakt. lachen
Polo2F
« Antwoord #14 Gepost op: Wo, 23 Jun 2010, 21:30:49 »
ooh dat is wel heel vaag  lachen zijn maar weinig auto's waarbij het kan , dus doe het ook gewoon niet  uitlachen
