« Gepost op: Di, 29 Jun 2010, 15:16:15 » |
Noch in het instructieboekje, noch in JHIMS kan ik antwoord vinden op de vragen:
1. Welk type gloeilampje moet/kan er in de - fabriek af in de bumper ingebouwde - mistlampen van een Polo 2F (G40)?
2. Hoe moet je te werk gaan als je zo'n lampje zelf wil vervangen? (volgens instructieboekje pag. 87 moet de VW-dealwer dat doen...)
« Antwoord #1 Gepost op: Di, 29 Jun 2010, 17:10:38 » |
1. Van de Hella-site: lamptype: H3, Nominaal vermogen: 55 W, Type grondplaat: PK 22 s, spanning (V): 12 V 2. Uit de Haynes: Front foglight 19 Apply the handbrake then jack up the front of the car and support on axle stands (see “Jacking and vehicle support”). 20 Reach up behind the front bumper and disconnect the wiring from the connector plug on the rear cap. 21 Turn the cap anticlockwise and withdraw it from the foglamp. Disconnect the wire connector attached to the bulb. 22 Release the clips and withdraw the bulb using a tissue or clean cloth to avoid touching the glass with the fingers; moisture and grease from the skin can cause blackening and rapid failure of this type of bulb. If the glass is accidentally touched, wipe it clean using methylated spirit. 23 Install the new bulb, ensuring that it is correctly located. The remaining procedure is a reversal of removal. Rear light cluster
« Antwoord #3 Gepost op: Wo, 30 Jun 2010, 23:18:36 » |
Aanleiding voor m'n vraag is dat ik misschien 'ns wil kijken of Pilot LED lampjes in de mistlampen een mooi wit lichtbeeld geven, beetje vergelijkbaar met m'n Pilot Xenon in de koplampen.
En Pilot heeft idd H3 LED lampjes, maar of die gaan passen...
« Antwoord #4 Gepost op: Do, 01 Jul 2010, 07:24:27 » |
H3 zou H3 moeten zijn.. Maar LED lampjes als H3? Geeft dat voldoende licht?
« Antwoord #5 Gepost op: Do, 01 Jul 2010, 10:15:52 » |
Het idee is om de mistlampen aan te sluiten als dagrijlampen (want wanneer mist het überhaupt nog?) Volgens beschrijving: " Elke lamp is voorzien van 24 high power LEDs die super veel licht geven en van zeer goede kwaliteit zijn." (Ik koop ze dan overigens bij Garageman = Pilot-dealer) Het zou er ongeveer zo uit moeten zien.
« Laatste verandering: Do, 01 Jul 2010, 10:17:55 door KoenG40 »
« Antwoord #6 Gepost op: Do, 01 Jul 2010, 20:30:44 » |
Garageman does it again, papadapapapada... (Sorry, heb telkens een associatie hiermee...)
« Laatste verandering: Do, 01 Jul 2010, 20:48:09 door Gekke Gerrit »
« Antwoord #7 Gepost op: Do, 01 Jul 2010, 22:28:47 » |
LET OP! Deze lampen zijn niet te gebruiken als dimlichten of grootlichten! [/b] Dat zegt ie (KoenG40 red.) er dan weer niet bij. Zijn dus bedoelt als dagrijlichtlampjes, maar zeker niet als H3 volledige vervangers. Dacht al: Fransoos van Pa heeft volgens mij 4x H3 als verlichting: 2x als dim en 2x als grootlicht (of H7?) Als je dat met LED's wil gaan doen,. flinke LED's nodig dan. (maar je weet t niet, je weet t niet). Oh wacht: Nee, dat is H7,.. H3 is de verstralerpit van een Polo 2... toch? hmm.
« Antwoord #8 Gepost op: Do, 01 Jul 2010, 22:36:22 » |
Verstralerpit van een Polo2 is toch H1? Vermoed dat de Fransoos van je pa vrij nieuw is? Dan zal het toch wel H7 zijn?
« Antwoord #9 Gepost op: Di, 06 Jul 2010, 16:12:05 » |
Garageman vindt 't een goed idee. Adviseert me wel om ff te checken of de mistlamplenzen/glazen nog netjes schoon zijn aan binnenkant en - zo niet - deze te reinigen. Ga dus binnenkort maar 'ns uitzoeken of en hoe ik die lampunits evt. kan demonteren en schoonmaken.
« Antwoord #10 Gepost op: Vr, 01 Okt 2010, 15:19:42 » |
Mistlampen blijken inwending zodanig verrot/verroest dat er - ook met sterke LED's - geen overtuigend licht uit komt. Dus: nu maar opzoek naar nieuwe of tweedehands mistlampen voor mijn Polo 2F.
onderdeelnr. = part number 867941702 (rechts) en part number 867941701B (links)
[ Op e-bay.nl, .de en .co.uk momenteel niet aangeboden. ]
« Antwoord #11 Gepost op: Vr, 01 Okt 2010, 16:59:44 » |
dan houd ik me aanbevolen voor die oude, heb toch alleen t glas nodig eigenlijk (mits heeeel) nieuwe kosten trouwens 111,- per unit bij carpartsdirect.nl
« Antwoord #12 Gepost op: Vr, 01 Okt 2010, 19:05:50 » |
de rechter stond vanmiddag gewoon op ebay.co.uk  zoeken op het partsnumer in de tekst  linker heb ik niet gezocht...
« Antwoord #13 Gepost op: Vr, 01 Okt 2010, 19:24:19 » |
 kan nie vinden  can you gimmy the link?
« Antwoord #14 Gepost op: Vr, 01 Okt 2010, 21:09:00 » |
