Za, 26 Mei 2012, 13:32:06 *
Pagina's: 1 ... 8 9 10 11 12 [13]   Omlaag
Auteur Topic: Project [ TY-63-NZ ] '89 sedan - van opa naar kind  (gelezen 4117 keer)
« Antwoord #180 Gepost op: Za, 28 Jan 2012, 19:29:58 »
 uitlachen
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #181 Gepost op: Vr, 10 Feb 2012, 01:08:52 »
Helaas niet nee, was niet gepland.
Weet er misschien iemand hoeveel bar de compressie einddruk mag/kan zijn bij ron 98?
Zit rond de 18,75 bar  naughty
50gr 8000rpm hydro stoters v schrick zijn onderweg, nokkenas moet ik nog ff uitvissen, maar zal rond de 280 worden. (Nu264)
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #182 Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 12:19:01 »
Kijk eens wat mijn baas nog onder het stof had liggen..  naughty
Maar dat is fijn.
* IMG_20120211_111358-1.jpg (63.28 KB, 771x938 - bekeken 26 keer.)
« Antwoord #183 Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 13:03:30 »
Zozo  duimpje
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #184 Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 14:40:43 »
Btw is (duits) Spreizung voor klepoverlap?
Valt me op dat dit bij bijna alle nokkenassen 110 is of iets minder, ik moet juist meer overlap hebben..
[edit]
ik weet het weer..
Spreizung = full lift
Steuerzeiten = timing
timing bv 22-62 62-22
1e getal = aantal graden inlaat open VOOR bdp
2e getal = aantal graden inlaat sluit NA odp
3e getal = aantal graden uitlaat open VOOR odp
4e getal = aantal graden uitlaat sluit NA bdp
« Laatste verandering: Zo, 12 Feb 2012, 10:40:42 door FuriouZ » Gelogd
« Antwoord #185 Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 15:24:52 »
Professional CO Infrared Anal?  lachen
« Antwoord #186 Gepost op: Za, 11 Feb 2012, 20:16:58 »
via de uitlaat inbrengen naughty lachen
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #187 Gepost op: Zo, 12 Feb 2012, 10:42:21 »
 lachen haha dat is een goeie  duimpje was me niet eens opgevallen..
CoupePart2
« Antwoord #188 Gepost op: Zo, 12 Feb 2012, 12:53:24 »
heb er sinds kort ook "1" onder het stof vandaag getrokken, heb alleen geen idee hoe het werkt, haha
Sander Beer
« Antwoord #189 Gepost op: Zo, 12 Feb 2012, 20:03:20 »
al eens gedacht om een kouder type bougie te gebruiken tegen het pingelen ? mijn aee motor heeft ook ongeveer 11,3/1 compressie en geen probleem met pingelen, ik gebruik wel een koudere bougie
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #190 Gepost op: Za, 03 Mrt 2012, 10:58:18 »
nog niet echt aan gedacht nee, het rare vind ik juist dat deze motor erg koud is ivm de HZ die erin zat. die werd ontzettend heet, dus zoek nog ff verder..
koudere bougie houd toch minder warmte vast?
carbs staan nou wel goed afgesteld, trekt onder/boven als een beest. Straks ff kijken of ie nog iets beter synchroon kan. als die 3,5 cilinder onderin is opgelost is het wel een keertje banktijd. tot nu toe nog niet veel zin in sleutelen gehad bedroeft
de 50gr 8000rpm hydro's van schrick zijn ook binnen grijns weet alleen nog niet zeker of deze nokkenas blijft zitten of er toch een grotere in komt. Dus blijven ze nog ff lekker in de olie staan..
Pagina's: 1 ... 8 9 10 11 12 [13]   Omhoog
