Vr, 10 Feb 2012, 15:32:06 *
Pagina's: 1 [2] 3 4 5 6   Omlaag
Auteur Topic: Wie is JJ?  (gelezen 1406 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: Zo, 25 Jul 2010, 21:59:25 »
Zo ik ga misschien woensdag naar een rode 2f uit 1990 kijken. 1.3 40 KW, GT versie.
Ik hoop dat ik slaag!
succes  duimpje
« Antwoord #16 Gepost op: Wo, 28 Jul 2010, 20:50:40 »
Yes, mn eerst polo is binnen!
eerst die stoel eruit want de leuning zit vast?
kan deze in ieder geval niet herstellen door de draaiknop dus rijd niet zo fijn, heb de rit van Deventer naar Lekkerkerk wel overleefd gelukkig lachen
edit: imageshack links werken niet tussen de img/img  dunno
« Antwoord #17 Gepost op: Wo, 28 Jul 2010, 20:54:50 »
als bijlage (niet te groot) uploaden?
« Antwoord #18 Gepost op: Wo, 28 Jul 2010, 20:59:35 »
hier dan de foto's
« Antwoord #19 Gepost op: Wo, 28 Jul 2010, 21:01:44 »
Netjes duimpje
« Antwoord #20 Gepost op: Wo, 28 Jul 2010, 21:09:05 »
Specs: (ookal weten de meeste deze vast wel uit hun hoofd als ze de foto's hebben gezien  lachen )
Volkswagen polo 1.3 coupe mot.nz 1272cc 40kw 10-1990 (rood dunno)
GT versie obvious...
Wat is in orde?
- altijd goed onderhouden door vorige eigenaar bij de garage
- 109.xxx kmters
- nieuwe tank
- nieuwe vsnaar
- nieuwe accu
- APK tot juni 2011
- geen accuwak lachen
Wat mankeerd eraan?
- koppeling voelt stroef en komt moeilijk op
- stoel zit vast
- zo goed als geen audio
- enige rotte/roest plekken (oppervlakkig over het algemeen)
- ruitenwisser achter kapot?
- mogelijk distributieriem vervangen
- plastic behuizing rond stuur rammelt
dat was het zo'n beetje dacht ik...
Wat ga ik eraan doen?
- ''mankementen'' oplossen
- Verder weet ik het nog niet precies, komt met de tijd en budget wel. Wel van plan om hem te verlagen, andere velgjes, einddemper voor iets rauwer geluid. (ooit  lachen )
« Antwoord #21 Gepost op: Wo, 28 Jul 2010, 21:11:23 »
idd, ben t met jaap vdv eens lachen
stoel eruit? boutje aan de voorkant losdraaien je merkt vanzelf welke t moet zijn) stoel compleet naar achter duwen en je heft m er zo uit. Knop die niet goed werkt voor te verstellen, als ie nog wel draait en hij slipt door, is of de knop niet goed vastgezet of afgebroken. Kan iig niet veel zijn. Pas als je leuning spontaan gaat liggen is er wat meer aan de hand.
Doet me er gelijk aan denken dat ik de mijne ook nog moet doen
behuizing rondom t stuur dat rammelt, bekend probleem, had t bij me vorige, en deze begint inmiddels ook. Vaster draaien had geen zin helaas...
« Laatste verandering: Wo, 28 Jul 2010, 21:13:06 door Rverlinde » Gelogd
« Antwoord #22 Gepost op: Wo, 28 Jul 2010, 21:12:39 »
tnx duimpje
Hier heb ik al wat aan.
Ben nog een compleet leek op het gebied van auto's nana
« Antwoord #23 Gepost op: Wo, 28 Jul 2010, 21:24:18 »
dat was ik eerst ook, inmiddels gaat t een stuk beter. Polos zijn goede leerobjecten, tis allemaal basiswerk, niet te moeilijk, maarja das zowiezo met vw.
enne als je een ander nokkenasje in je NZ zet, loopt ie al wat leuker knipoog
werkt de wisser achter niet? kijk dan even of er geen kabelbreukje is, of los stekkertje. Hoor je t relais wel klikken? kabelbreuk zit veelal bij het doorvoerrubber van de kas naar de achterklep.
Miss_PoLoW
« Antwoord #24 Gepost op: Wo, 28 Jul 2010, 21:31:29 »
Op t oog een knap karretje hoor  duimpje
"Es tut mir leid, ich bin tief und breit!"
Ian_C
« Antwoord #25 Gepost op: Wo, 28 Jul 2010, 23:52:40 »
Leuke Polo
Oranje knippers vooraan zijn hip! djsjonk naughty
« Antwoord #26 Gepost op: Do, 29 Jul 2010, 07:36:03 »
Daarom, mijn eerste auto overall dus ik moet t maar zien sturen
wat is het voor deel van andere nokkenas dan?  with stupid
« Antwoord #27 Gepost op: Do, 29 Jul 2010, 07:41:12 »
Leuke Polo
die gaan er als het goed is nog af nana
« Antwoord #28 Gepost op: Do, 29 Jul 2010, 16:05:28 »
NZ is nogal een geknepen motortje, ander nokkenasje (van bijvoorbeeld een AAV, ook 55pk maar monopoint motortje) leverd vermogenswinst op, niet veel, maar t is wel leuk om te doen.
Zou liever een nz blokje hebben dan de huidige aav. is ook een topic over hier opt forum, NZ opvoeren of zoiets.
« Antwoord #29 Gepost op: Do, 29 Jul 2010, 16:30:38 »
Ach een opgevoerde NZ wen je ook snel aan hoor,daarom ben ik maar terug gegaan naar standaard 45 pk's. lachen
verder een net bakkie. duimpje
Pagina's: 1 [2] 3 4 5 6   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.095 seconden met 19 queries.
