Ma, 06 Feb 2012, 10:03:06 *
Auteur Topic: van contactpunt naar zonder  (gelezen 143 keer)
« Gepost op: Ma, 26 Jul 2010, 16:24:06 »
Bij het ombouwen van contact naar contactpuntlose ontsteking moet ik gebruik gaan maken van een bobine die een hoge "impedance" heeft.
Meestal 3 tot 5 Ohm weerstand. Dit is dan vaak eentje met een interne weerstand.
Ik moet dus gebruik gaan maken van een bobine met een interne weerstand, maar ik heb een "blauwe" Bosch hoog voltage bobine en weet niet of deze daarvoor geschikt is? Vaak hebben hoog voltage bobine's een te lage weerstand van zo'n 1 Ohm.
Mijn vragen;
Kan ik mijn Bosch evt. gebruiken, zo ja waar kan ik waarden vinden om het te controleren?
Welke bobine kan ik anders proberen/gebruiken?
Hoor het graag  duimpje
« Antwoord #1 Gepost op: Di, 27 Jul 2010, 20:02:20 »
http://www.steilheck.nl/smf/index.php/topic,6982.0.html en dan gewoon een kabelboompje van een polo2 met mh ontsteking inclusief ontsteking . de plus parallel aftakken van je achteruitrij verlichting op de bak schakelaar
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 27 Jul 2010, 20:24:34 »
Bij mijn GL->NZ ombouw werkte het gewoon met de oude bekabeling. Dacht dat bij contactpuntjes er maar 9 volt (weerstanddraad) op de bobine stond maar het werkte gewoon.
« Antwoord #3 Gepost op: Di, 27 Jul 2010, 20:28:13 »
 duimpje duimpje duimpje
« Antwoord #4 Gepost op: Di, 27 Jul 2010, 20:37:09 »
er staat ook 9 volt op , hierddor krijg je een mindere vonk op een 12volt systeem . daarom zeg ik ook niet voor niets dat je de 12v moet aftakken
« Antwoord #5 Gepost op: Di, 27 Jul 2010, 21:02:37 »
Dan ga ik ook maar ff 12V er opzetten morgen. Tijdens de ombouw dacht ik dat al maar omdat het zo ook werkte maar zo gelaten.
