Zo, 12 Feb 2012, 10:17:35 *
Auteur Topic: kvs lampje + sensor polo 2 vraag  (gelezen 130 keer)
« Gepost op: Do, 29 Jul 2010, 19:24:50 »
Kan iemand uitleggen hoe de 2e sensor in het thermostaathuis voor het kvs lampje werkt en waar voor dient?
Heb in iemand zijn project het zelfde probleem gevonden (af en toe knipperen)
Maar ik weet nog niet of ik dezelfde oorzaak heb
Een sensor in het reservoir die dmv vloeistof contact maakt kan ik begrijpen.
Vind het alleen raar dat ik er 2 in het thermostaathuis heb zitten (1 voor temp meter) en geen 1 in het reservoir
Is de werking het zelfde?
Zal deze dagen eens ontluchten..
« Antwoord #1 Gepost op: Do, 29 Jul 2010, 19:52:40 »
In het reservoir is nivo meter, alleen bij nieuwere luxere modellen?
« Antwoord #2 Gepost op: Vr, 30 Jul 2010, 14:09:29 »
Ik vraag me af waar dat lampje zijn signaal oid vandaan krijgt of kwijt kan: temp meter heeft 3 aansluitingen (lamp zit in temp meter)
Ik weet dus niet of het nou een temp meter of niveau schakelaar is.
voor niveau lijkt ie me iets te laag zitten  dunno
PoloDennis
L86C-0104
« Antwoord #3 Gepost op: Vr, 30 Jul 2010, 17:38:19 »
volgens mij is 1 van de koelvloeistof temperatuur sensoren voor het metertje in het dashboard, en de ander voor het motormanagement, hoe het led'je wordt aangestuurt weet ik niet. Een sensor in het reservoir is alleen voor een niveau schakelaar, zit daar niks in, dan heb je geen niveau schakelaar.
Pimp my Polo
« Antwoord #4 Gepost op: Za, 31 Jul 2010, 11:16:52 »
uitlachen motormanagement
stekker op onstekingsmoduul heeft 6 aansluitingen
gaat om een hz motor.
ik kan de kabels niet echt volgen wanneer ze een "huls" in gaan
ik heb een paar weken terug nog een golf cabrio toerenteller ingebouwd, aangesloten op poloprintplaat/folie en dus is de temperatuurmeter naar mid boven gegaan.
benz meter is op zijn plaats gebleven.
de kvs temp meter heb ik wel vervangen met die van de golf ivm kvstempmeter icoon en extra streep. Deze gaat er nog wel uit omdat ie te weinig aangeeft (display overzetten)
dan kan ik ook eens kijken waar/hoe dat ledje op aangesloten zit, misschien is het gewoon een te warm waarschuwing.
Een brandend lampje is me vaker opgevallen, maar zodra ik keek was deze al weer uit. dit was al voor de tt inbouw
« Laatste verandering: Za, 31 Jul 2010, 11:25:15 door FuriouZ » Gelogd
« Antwoord #5 Gepost op: Zo, 01 Aug 2010, 18:59:56 »
Het is me nu wel zeker dat de 2e sensor niet voor het lampje is, deze gaat branden wanneer kvs te warm word.
Zal hem eens vervangen, eens kijken of het geflikker over gaat.
Maar dan vraag ik me nog af waar die 2e sensor voor is? Carburateur misschien?
Pagina opgebouwd in 0.064 seconden met 20 queries.
