Vr, 10 Feb 2012, 15:20:13 *
Auteur Topic: stukken plaatwerk 2f coupe (achterzijde!)  (gelezen 325 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: Di, 03 Aug 2010, 18:15:38 »
plasmasnijdertje
« Antwoord #16 Gepost op: Di, 03 Aug 2010, 19:50:04 »
Ik kan niet zo veel van het gereedschap wat wij hebben op internet vinden omdat ik de namen/type`s zo niet weet.
Maargoed zo`n mm schijfje kun je ook wel mooi mee slijpen maar als ik dat gebruik dan is dat op lange rechte stukken. Een mooie bocht krijg je er niet mee klaar.
Ik heb wel een slijptol wat ik veel gebruik. En dat is deze.
Op de foto zit er een afbraamschijf op maar we hebben ze ook met 1 mm schijfjes. Deze schijfjes hebben alleen een doorsnede van 50mm waardoor je er al iets fijner mee kan werken. (slijt wel harder natuurlijk.) daarbij is het apparaat vrij klein waardoor je veel dichter op je werk zit en dat in mijn geval betere controle geeft om gekke hoeken te maken. Bij een grote slijptol is de afstand vaak groter tussen je handen en het plaatwerk waardoor ik niet zo netjes kan werken. Het liefst heb ik 1 vinger op het plaatwerk tijdens het slijpen of zagen die waardoor ik de zelfde afstand hou en fijn mee glij door bochten en hoeken.
Maargoed de luchtzaag gebruik ik ook veel. zal morge eens kijken naar hoe de andere apparaten heten.
« Laatste verandering: Di, 03 Aug 2010, 19:52:31 door arno83 » Gelogd
martyn_86c
Martyn Brons
« Antwoord #17 Gepost op: Di, 03 Aug 2010, 20:37:17 »
Vriend van me zat een tijdje terug ook een beetje vast met wat plaatwerk... Dat was echt behoorlijk lastig, vooral omdat hij er ook niets aan kon doen...
Peugeot 306 plaatwerk is in elk geval een appeltje-eitje met dit soort gereedschap...  dunno
http://s3files.core77.com/gallery/images/10.05_madeinein19.jpg
Vriend van me was er goed mee geholpen en heeft daarna gelukkig nergens problemen mee gehad!
ja een 306 Speedster....
« Antwoord #18 Gepost op: Di, 03 Aug 2010, 20:42:16 »
mmm die kun je beter niet zien werken als je het al mee krijgt  lachen
Witte polo2 steilheck 1984  Rode 1f 1980
martyn_86c
Martyn Brons
« Antwoord #19 Gepost op: Di, 03 Aug 2010, 20:58:23 »
Dat vond hij ook op dat moment... Is nu natuurlijk wel goede kroegpraat...
Hij had wat last van zijn nek op dat moment... tsja... dan is er echt geen brandweerman die dan nog twijfelt... haha  nana
Dus tip... als je auto je lief is... neem het woord nek niet in je mond als je in zo'n situatie zit...  naughty
« Antwoord #20 Gepost op: Di, 03 Aug 2010, 21:00:55 »
rug ook niet
mmaargoed, met al dat gebasel over plaatsnijtechnieken en gereedschap, heb ik nog steeds geen plaatwerk. Dus aub back ontopic!
Heeft er iemand wat voor me?
« Antwoord #21 Gepost op: Di, 03 Aug 2010, 22:15:29 »
 off topic ! off topic ! off topic !
' rustige afwachtend tot Arno83 terug is van weer een dagje werken '
WickyTheViking
« Antwoord #22 Gepost op: Di, 03 Aug 2010, 22:35:03 »
@ rutger... uhmmm was n beetje gekkehuis op de zaak ben helemaal vergeten om te kijken wat er nog van mn koetsie over is ...
morgen weer n dag knipoog
@ Jaap.... hoe n koe n haas vangt? heel simpel de koe gaat achter n graspol zitten en doet het geluid van een wortel na... en als de haas dan vlakbij is ... pakt ie m grijns en neee daar is GEEN filmpje van !
 gert
martyn_86c
Martyn Brons
« Antwoord #23 Gepost op: Di, 03 Aug 2010, 22:39:37 »
 with stupid
« Antwoord #24 Gepost op: Wo, 04 Aug 2010, 20:49:10 »
Kun je niet gewoon wat op de sloop regelen, vraag of ze de coupe in de loods zetten en je slijpt er zelf wat uit.
Ik gebruik in me garage altijd een luchtzaagje, ideaal!!!!
« Antwoord #25 Gepost op: Do, 05 Aug 2010, 08:41:33 »
Zo heb ik het ook eerder gedaan;
Bij de sloop aangegeven welke stukken plaatwerk ik nodig had (van een ' harde ' sloper) , met een marker afgetekend, uurtje later kon ik het uitgeslepen en wel op komen halen voor een paar tientjes.
Martin
L86C-0087
« Antwoord #26 Gepost op: Do, 05 Aug 2010, 09:01:43 »
Met hamer en beitel lukt het ook. lachen
« Antwoord #27 Gepost op: Do, 05 Aug 2010, 16:02:19 »
Je had er toch ook een foto van..... lachen
Pagina opgebouwd in 0.082 seconden met 20 queries.
