Dit is mijn eerste how-to!
In deze how-to kun je lezen hoe je de verlichting van je cockpit unit moet vervangen.
Benodigdheden:Kruiskop schroevendraaier
4x ± 20cm elektriciteits kabel (gestript) (of iets anders lang en dun)
Tangetje o.i.d.De foto`s die hieronder gebruikt worden zijn van mijn Polo 86c Fox, het kan dus zijn dat er in andere polo`s anders te werk gegaan moet worden, kijk dus even goed!De cockpit unit
Dit is de cockpit unit en in mijn geval werken de 2 ledjes niet meer die de unit verlichten
Stuurkappen verwijderen
Omdat we later de unit uit het dashboard willen halen, moeten we eerste de stuurkappen weghalen.
Neem hiervoor de kruiskop schroevendraaier en haal de 3 schroeven los die je aan de onderkant kunt vinden.
De cockpit unit loshalen
De cockpit unit zit met een appart systeempje vast. Aan de voorkant van de unit vind je aan beide zijkanten 2 kleine gaatjes.
Aan de zijkant van de unit zitten de klemmen die je hieronder op de foto ziet staan. Als je met de gestripte elektriciteitsdraad in de gaatjes steekt, duw je het opzij zodat je de unit naar voren kan trekken. Als dit met alle 4 de gaatjes gelukt is,(kan een beetje gerammel nodig zijn), dan kun je de teller naar voren halen.
De stekker aan de achterkant
Nu is de unit als het goed is los van het dashboard, let wel op, de unit zit dus nog vast aan de stekker aan de achterkant.
Deze stekker kom je wel bij, maar het is een beetje gepriegel. Hierboven een foto van hoe de stekker eruit ziet als je de unit los hebt en eruit hebt gehaald.
De km kabel(links) zit verder niet vast, deze glijdt er vanzelf uit als je de unit naar je toe trektDe lampjes
De lampjes zitten aan de achterkant van de unit. Als deze niet met de hand losgaan kun je ze met een tangetje o.i.d. linksom losdraaien (± kwartslag).
Als je het witte kapje loshaald waarin de lampjes zaten/zitten, zie je een groen stuk plastic. Dit geeft het licht in je unit een groene kleur. Ik stap over naar blauw(ga blauwe leds inbouwen) dus ik verwijder het groene stuk plastic.
Vervolgens zet je de nieuwe lampjes erin en zet je alles weer terug in elkaar. It`s as easy as that!
Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben, en op of aanmerkingen zijn altijd welkom, net als bedankjes!
p.s. zo zien de lampjes eruit:
Neosterrr
Binnenkort!How-To: Verlagingsset Inbouwen Polo 86c Fox
How-To: Ledjes inbouwen in cockpit en interrieur Polo 86c Fox
