Za, 26 Mei 2012, 14:27:25 *
Pagina's: [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: Link naar Hydrostoter revisie/schoonmaak  (gelezen 681 keer)
« Gepost op: Di, 07 Sep 2010, 13:50:48 »
Mooie how-to voor als je geen geld hebt om nieuwe te kopen  duimpje
Met dank aan/ thanks to: http://www.clubgti.com
« Laatste verandering: Wo, 08 Sep 2010, 09:34:34 door Steilheck » Gelogd
berendd
« Antwoord #1 Gepost op: Di, 07 Sep 2010, 14:26:13 »
schoonmaken bedoel je...
je kan ze ook in het geheel in een ultrasoon badje mikken en ff laten weken..
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 07 Sep 2010, 15:07:34 »
of ff laten weken in een badje met dasty
« Antwoord #3 Gepost op: Di, 07 Sep 2010, 22:25:01 »
All dirty
30 sec later zie t vuil al losweken door de dasty
Van de 3 bakjes met vervuilde dasty 1 gemaakt waar de kleppen nog ff in staan te weken
Met als resultaat
« Antwoord #4 Gepost op: Di, 07 Sep 2010, 22:35:23 »
 duimpje , behalve dan dat je nu niet weet of er veertjes of kogeltjes stuk/versleten zijn. Schoon zijn ze wel.
« Laatste verandering: Di, 07 Sep 2010, 23:22:11 door Steilheck » Gelogd
« Antwoord #5 Gepost op: Di, 07 Sep 2010, 22:39:04 »
dat komt morgen  nana
« Antwoord #6 Gepost op: Wo, 08 Sep 2010, 08:59:01 »
Ik heb gisteravond mijn auto ook nog gereviseerd
(met emmer/spons)  nana
Ben er zelf geen fan van om zulke gesloten onderdelen met een ontvetter schoon te maken. Liever spoelen met diesel oid. Je krijgt het vuil nooit goed uit de stoter, dat er door de ontvetter e.d. in heeft kunnen lopen.
« Antwoord #7 Gepost op: Wo, 08 Sep 2010, 09:27:01 »
 lachen vond de titel ook al zo vreemd!
« Antwoord #8 Gepost op: Wo, 08 Sep 2010, 09:33:40 »
Stelletje rare mannetjes  nana : in de link staat meer dan een bakje Dasty of remmenreiniger.
Niet iedereen weet dat hydrostoters uit elkaar kunnen en eventueel onderdelen vervangen als de nood hoog is.
Titel aangepast ivm opmerkingen van de deskundigen  lachen
« Laatste verandering: Wo, 08 Sep 2010, 09:35:36 door Steilheck » Gelogd
« Antwoord #9 Gepost op: Wo, 08 Sep 2010, 12:08:55 »
easy as hell  klus duimpje maar let wel verdomt goed op t inimini veertje wat bij het kogeltje zit die is echt fucking klein!!!
« Antwoord #10 Gepost op: Wo, 08 Sep 2010, 17:16:14 »
ja.. Ok....
Maar hoe weet je dan of de stoter vies was of toch versleten? Het is een hydraulisch principe, maatvoering is daarbij vrij precies. 1 groefje teveel op een oppervlak resulteert al in drukverlies doordat de olie te makkelijk wegloopt..
Dan bouw je het spul in, tikt het nog, kan je alsnog nieuwe stoters halen.  dunno
Ben het er wel mee eens dat het op een druilerige zaterdagavond de noodoplossing kan zijn als je niet tot maandagochtend kunt wachten grijns
« Antwoord #11 Gepost op: Wo, 08 Sep 2010, 17:19:04 »
deze waren van binnen mooi aan elkaar gekleefd van de dikke drab knipoog maar je pakt ze zo verdomt makkelijk uit elkaar en je bouwt ze ook net zo makkelijk weer in elkaar dat ik niet bang ben dat er verkeerde groefjes oid zijn in gekomen
Sieperman
L86C-0151
« Antwoord #12 Gepost op: Wo, 08 Sep 2010, 18:40:30 »
ja.. Ok....
Ik denk dat het niet/slecht/tikkend werken van een hydrostoter eerder komt door een slechte vulling met olie dan door inwendige lekkage. De momenten dat er druk op staat zijn doorgaans vrij kort, het lijkt me dat als het van inwendige problemen komt dat 't wel opvalt zodra je hem uit elkaar trekt.
Oo=o=oO
« Antwoord #13 Gepost op: Wo, 08 Sep 2010, 19:23:51 »
der zitten verder 0 , 0 aan afdichting in dus dat zal wel los lopen en met het in elkaar zetten zit alles lekker vers in de olie en druk je zonder al te veel moeite alles in elkaar!
Sieperman
L86C-0151
« Antwoord #14 Gepost op: Do, 09 Sep 2010, 00:28:34 »
Die grote ring, houdt die het plunjer gedeelte in de stoter? Dat heb ik zo 1,2,3 niets over gevonden bij die brit dunno
Oo=o=oO
Pagina's: [1] 2 3   Omhoog
