Za, 26 Mei 2012, 14:28:21 *
Auteur Topic: Achterruit verwisselen  (gelezen 270 keer)
paul54
« Gepost op: Do, 09 Sep 2010, 15:59:27 »
Hallo liefhebbers,
ik heb een Polo Coupe uit 1994, nou doet mijn achterruitverwarming maar twee streepjes verwarmen.
kan ik daar een andere ruit inzetten zonder veel problemen, of moet dat door een vakman laten doen ( en wat kost het ongeveer) en zit hij gelijmd of in een rubber want ik zie nergens een rubber zitten.
M.vr.gr. Paul
« Laatste verandering: Do, 09 Sep 2010, 18:14:44 door Jaap » Gelogd
« Antwoord #1 Gepost op: Do, 09 Sep 2010, 16:27:07 »
die ramen zitten gelijmt,dus een vakman zou ik dan wel aanbevelen.
« Antwoord #2 Gepost op: Do, 09 Sep 2010, 16:49:42 »
is idd een geplakte ruit en als je een beetje handig bent is het wel zelf te doen op zich klus
De benodigdheden zijn 2 handgreepjes + vierkante snijdraad van Midlock (Zie afbeelding 1 wel een duur stukje gereedschap! +/- 50,- ) Midlock nummer 21410-G en een draad prikker (Midlock nummer 21415) en een kitspuit met Sika Tack Drive, Kitbeiteltjes/mesjes (foto 2 maar dan met rechte snijkant) om de kit van de achterklep te verwijderen, en even 1 of 2 zuignapjes bij de gammma vandaan (foto 3), Goede ontvetter van sika of een die daar ook mee kan, en eventueel een 2e persoon
Prijzen en verdere info over de Midlock gereedschappen vind je op de Midlock site
1
2
3
Sika Tack Drive
Draadje prik je met de draadprikker van binnen naar buiten en doe je in de handgreepjes en dan de draad met een zagende beweging zo vlak mogelijk langs de ruit langs de ruit rond trekken. Door de zagende beweging van de vierkante draad die dan warm wordt snijd je zo de kit weg (pas wel op met de draad bij de lak en carroserie) op de hoeken zorgen dat de draad goed onder de ruit ligt!
Als je dan de ruit los hebt voorzichtig met de kitbeiteltjes/mesjes de kit zoveel mogelijk weg steken/snijden. Eventuele roest verwijderen en goed in de lak/primer oid zetten en daarna zorgen dat de achterklep goed vetvrij is net als de ruit! Dan pak je de kitspuit en zet je de kitrand op de achterklep of op de ruit net wat je makkelijker lijkt daarna met zijn tweeën of alleen de ruit op de plek zetten en vast zetten met een of twee tapjes aan de bovenzijde voor het onderuit zakken van de ruit.
Niet vergeten t rubbertje van de achterruitenwisser over te zetten naar de nieuwe ruit!
« Antwoord #3 Gepost op: Do, 09 Sep 2010, 18:15:14 »
Topic titel aangepast *fluistert iets over CAPSLOCK!*
« Antwoord #4 Gepost op: Do, 09 Sep 2010, 19:00:43 »
goede ontvetter die goed gaat met sika is tevens ook naipolish remover
« Antwoord #5 Gepost op: Do, 09 Sep 2010, 20:40:42 »
goede ontvetter die goed gaat met sika is tevens ook nailpolish remover (nagellak remover)
Dat wist ik dus niet  duimpje
@moddervreters misschien een how to van maken  dunno
« Antwoord #6 Gepost op: Do, 09 Sep 2010, 22:01:26 »
gaat ook erg goed met betaseal .
bij de brezan verkopen ze ook kitjes om ruiten te plakken (lees een tube kit met primer en ontvetter)
nu is het wel zo dat een goed kitspuit wel een vereiste is ,liefte een die electrisch is , een hand spuit krijg je spijt van .
de kit van te voren opwarmen in een bak met warm water van ongeveer 50 graden .
de kit tuit moet aan het uiteinde een diameter (inwendig) tussen de 8 en 10 mm hebben .van daar uit maak je een ogekeerde v van 12 tot 15mm hoog en de basis net zo breed als de tuit , dit maakt een goede kitbaan .
uitsnijden doe je het beste met zijn 2en (of je moet er ervaring in hebben net zoals arjan en ik .dan doe je dit makkelijk in je eentje.
pas wel op dat de snijdraad kan knappen.neem de tijd en rust voor het uitsnijden ,het is geen wedstrijd .
nu de ruit er uit is steek je de kit af door het mes onder een hoek van 30 graden in de kit te steken ,zorg voor een gladde afsteek.til de kit op en duw het mes zachtjes tegen de kit .dit werkt het makkelijkste.maak nu de kitbaan schoon met een glas reiniger en de ruit ook .tijd voor koffie .
nu pak je de ontvetter en veeg je met een papieren doek op een vingerbreedte de ruit schoon .ook de kitbaan .
in het kitsetje zit ook een wattenbolletje ,hiermee breng je de primer aan . geef dit 15 miuten om te drogen .
ach wat lul ik nou kijk dit filmpje maar klik
« Antwoord #7 Gepost op: Do, 09 Sep 2010, 22:03:06 »
 duimpje duimpje
« Antwoord #8 Gepost op: Do, 09 Sep 2010, 22:08:01 »
klik
« Antwoord #9 Gepost op: Do, 09 Sep 2010, 22:11:49 »
of je perst de ruiten er zo uit grijns
« Antwoord #10 Gepost op: Do, 09 Sep 2010, 22:17:48 »
 lachen
berendd
« Antwoord #11 Gepost op: Vr, 10 Sep 2010, 09:38:39 »
Zit de voorruit van een 91er 2 coupe Jeton geplakt of in een rubber?
die van de derby was er zo uit...
algemeen klassieker forum, http://www.sportklassiek.nl
« Antwoord #12 Gepost op: Vr, 10 Sep 2010, 10:33:42 »
alle polo voorruiten (tot 6n) zitten in rubber  duimpje
Martin
L86C-0087
« Antwoord #13 Gepost op: Ma, 18 Apr 2011, 22:51:03 »
Is het ook mogelijk en de moeite waard om een nette ruit heel uit een 2f achterklep te krijgen?
Following dreams, cause what is not started today is never finished tomorrow..
« Antwoord #14 Gepost op: Di, 19 Apr 2011, 05:24:28 »
wil wel alleen t rubbertje wat aan de achterruit van een 2f zit blijft niet heel maar dat zou ik niet te erg vinden aangezien daar t roest probleem ook weg komt
Pagina opgebouwd in 0.075 seconden met 18 queries.
