Za, 26 Mei 2012, 14:39:39 *
Pagina's: 1 ... 42 43 44 45 46 [47]   Omlaag
Auteur Topic: Motorfiets-carburateurs  (gelezen 21203 keer)
0 geregistreerde leden en 4 gasten bekijken dit topic.
Bas Oppelaar
« Antwoord #690 Gepost op: Do, 08 Dec 2011, 22:57:57 »
ZO  naughty 3 uurtjes verder en godnondedju wat heb ik een raket inene  gert
Even een lijste wat ik nog veranderd heb :
-Hoofdsproeiers opgeboord naar 1.85
-Ontsteking nog 2 graden vroeger gezet
-CO schroeven staan nu 2.5 slag open
-compressie is nu 1:11,5 en op euro 95 geen pingeltje te horen
en weer opnieuw synchroon gezet uiteraard
Bougies zijn nu lichtbruin
CO staat nu stationair op 1% op toeren heb ik lambda nagenoeg 1 neigend naar de rijke kant  naughty
Binnenkort ff afspraakje maken voor op de rollenbank , dan kan ik pas echt zien hoe het CO op vermogen zich gedraagt
Tot nu toe zit ik met een extra handremhendel achter het stuur  sturen duimpje
Bedankt voor het meedenken Sjon  duimpje
jobwilp
L86C-0197
« Antwoord #691 Gepost op: Di, 24 Jan 2012, 03:30:18 »
ik kwam iets tegen wat al heel lang rondspookt in men hooft
maar is dit mogelijk?
want volgens mij wil die hier een turbo aansluiten op de motorfiets carburateurs
weet iemant hier meer over?
wil miss gaan uitproberne op men golf (ooit)
polo 2 steilhok! ratlook , golf 1 annoying orange! , peugeot 106 g3tje , www.gominigo.nl
« Antwoord #692 Gepost op: Di, 24 Jan 2012, 08:15:39 »
Dat heb ik ooit eens nagerekend wat dat voor een belasting geeft op je kunstof deksels,en bij die uitkomst ben ik er van af gestapt .
Sieperman
L86C-0151
« Antwoord #693 Gepost op: Zo, 29 Jan 2012, 17:24:40 »
Maar als die kunststof deksels teveel belasting krijgen, is dat niet op te lossen met metalen deksels? Of besluit er dan meer aan gort te gaan?
Oo=o=oO
« Antwoord #694 Gepost op: Zo, 29 Jan 2012, 19:02:57 »
Ik denk wel dat Serge daar aan gedacht heeft.
« Antwoord #695 Gepost op: Zo, 29 Jan 2012, 22:12:40 »
deksel heeft op de top een diameter van 6cm uit mijn hoofd dus 3x3=9
pxpi=28,3cm2
dus 0.6bar is 0,6kg/cm
dus 28,3 x0,6= 17kg druk op je deksel
nu zit je deksel vast met 3 m3 boutjes op hele smalle lipjes.dan heb je een 5,7kg per m3 boutje staan .
Dat was voor mij de reden om te zeggen ;dit gaat niet.
polog60
« Antwoord #696 Gepost op: Wo, 08 Feb 2012, 00:39:58 »
Hallo ik heb een vraagje,m'n Polo 1 project is bijna klaar hij ziet er supergaaf uit en ik wil heb klaar hebben voor de meeting in Cuijk.
Hij is al helemaal in de kleur in oldskool style.
Ik heb er een NZ in liggen met een 5 bak.
Hierbij heb ik 4 stalen runners van 7 cm lang.
38mm Keihins van een Honda Fireblade van '97
Ook bijhorende brandstofpomp van de Honda Fireblade heb ik erbij.
Ontsteking MH met vacuüm vervroeging. (ik weet niet als deze goed is met of zonder vervroeging?)
Nu is mijn vraag:
Is er hier iemand op het forum waar ik mijn polo1 naartoe kan brengen en hem voor mij goed aan de loopt maakt?
En wat gaat dat ongeveer kosten?
Normaal doe ik het zelf maar gezien het tijdsbestek ga ik het anders niet redden om hem klaar te krijgen voor de meeting,dat omdat ik voor mijn werk door de week niet thuis ben.
Het liefst in de buurt van Hoogeveen.
De sproeiers op maat maken heb ik wel gereedschap voor.
Ik hoor het graag van jullie.
Mvg Ferdi
« Laatste verandering: Wo, 08 Feb 2012, 00:45:22 door polog60 » Gelogd
« Antwoord #697 Gepost op: Vr, 30 Mrt 2012, 10:10:32 »
Kan de onderdrukvervroeging paddestoel niet gewoon van het MH ontstekingshuis verwijderd worden bij gebruik van motorcarbs?
« Antwoord #698 Gepost op: Do, 05 Apr 2012, 08:46:37 »
Jep. Heb de vacuumpaddo er zelf ook niet meer op zitten. Je had ook de originele nz verdeler kunnen gebruiken, die verschilt niet veel van de mh verdeler.
Pagina's: 1 ... 42 43 44 45 46 [47]   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.071 seconden met 19 queries.
