noordam
L86C-0175
« Gepost op: Do, 14 Okt 2010, 12:52:39 » |
Weet iemand hoe het vloertapijt zit bevestigd naast de zwarte dopjes? Er zitten bij mij ook een soort metalen klemmetjes waar de bekleding mee vast zit. Weet iemand hoe dit los moet?
Alvast bedankt.
Zonder Polo ;-)
« Antwoord #1 Gepost op: Do, 14 Okt 2010, 13:12:37 » |
Zijn een soort t-vormige spijkers. Die kun je er gewoon met een tang uit trekken.
noordam
L86C-0175
« Antwoord #2 Gepost op: Do, 14 Okt 2010, 13:25:57 » |
Dank je wel. Zijn deze nog nieuw te krijgen?
Zonder Polo ;-)
noordam
L86C-0175
« Antwoord #3 Gepost op: Zo, 17 Okt 2010, 11:22:12 » |
Weet iemand het onderdeelnummer van deze "spijkertjes" ?
Zonder Polo ;-)
noordam
L86C-0175
« Antwoord #4 Gepost op: Ma, 18 Okt 2010, 13:02:40 » |
Niemand?
Zonder Polo ;-)
« Antwoord #5 Gepost op: Ma, 18 Okt 2010, 13:10:31 » |
Zal thuis even kijken vanavond. Of gewoon even bij de dealer vragen?
« Antwoord #6 Gepost op: Ma, 18 Okt 2010, 13:28:17 » |
welke knoppen bedoel je, er zijn meerdere verschillende:  noem de nummers maar, kan ik ze je erbij zoeken.
noordam
L86C-0175
« Antwoord #7 Gepost op: Ma, 18 Okt 2010, 16:49:30 » |
Dank je wel. Is nummer 10, klein T vormig spijkertje.
Zonder Polo ;-)
« Antwoord #8 Gepost op: Ma, 18 Okt 2010, 17:47:53 » |
Die spijkertjes rammen ze af fabriek gewoon door het blik van de dorpel. Zal dus wel 'met een spijkerpistool' worden gedaan.
« Antwoord #9 Gepost op: Ma, 18 Okt 2010, 17:56:38 » |
nummer 10 = onderdeelnummer: 111885605
« Antwoord #10 Gepost op: Ma, 18 Okt 2010, 18:26:22 » |
Ik doe die spijkertjes er niet meer in.
1. Het heeft niet echt veel toegevoegde waarde 2. Het kost je je duim en wijsvinger.
Dus gewoon weglaten die dingen!
« Antwoord #11 Gepost op: Ma, 18 Okt 2010, 18:27:37 » |
Ze kunnen het zijn, maar ik denk eerder dat het de parkers zijn waar het metalen stripje mee vast geschroefd zit. Ik denk ook zelf dat ze geeneens los verkrijgbaar zijn.
noordam
L86C-0175
« Antwoord #12 Gepost op: Ma, 18 Okt 2010, 21:02:14 » |
Ok, iedereen bedankt voor de hulp. Hier kan ik wat mee. Ga zeker in het nieuwe jaar register lid worden
Zonder Polo ;-)
« Antwoord #13 Gepost op: Wo, 20 Okt 2010, 12:34:49 » |
Nee, nr. 10 is wel de t-spijker.
« Antwoord #14 Gepost op: Wo, 20 Okt 2010, 13:08:05 » |
 de zelftappende schroefjes (nummer 11 op bovenstaande tekening) staan inderdaad op een andere plek vermeld, en hebben een ander nummer: (11) N 0140872 oval hd. csk. self-tapp. screw / stone guard / ST3,5X16-C
Deze zitten in de zwart-alu strip die over de bekleding komt.
