Za, 26 Mei 2012, 15:03:04 *
Auteur Topic: wat voor carbs heb ik liggen?  (gelezen 587 keer)
« Gepost op: Za, 16 Okt 2010, 12:35:38 »
ik heb net een aantal dozen van zolder geeest doordat ik helemaal klaar was met 2e3 carbjes en wilde kijken wat uberhaupt op zonder heb liggen.
nu kom ik een aantal carbs tegen. sommige bekend, andere niet.
carb 1
carb 2 pierburg 1b  dunno
carb 2 maar dan anders  dunno met aansluitingen verwarmingssysteem of zo
carb 3 en 4 maar wat is het verschil tussen pic5 en pic 6?
en dan nog wat 34pic5 volgens mij alleen voor de hh
en dan nog een 2b2 (niet op foto) als ik het mij goed herinner van een scirocco...
« Antwoord #1 Gepost op: Za, 16 Okt 2010, 12:55:41 »
Carb 2
googlen levert voor de 1b pierburg een 1.5 of 1.6 golf 1 op?
ook wel wat met polo in het buitenland
« Antwoord #2 Gepost op: Za, 16 Okt 2010, 13:05:48 »
carb1    = injectiehuis (monopoint) van een AAU of AAV
carb2 = van een 1500 golf motor? (handchoke), Pierburg 1b (3) of (5) hoort op een bigblock thuis in ieder geval. Aan de inlaat te zien zou ik juist zeggen dat deze op een smallblock zou moeten passen.
carb3 = zelfde carb met autochoke, dat is de 1b3, zie http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3666177
carb4 = 31 PIC(t) 5 of 6 = 1100 of kleiner, zat ook op mijn oude HC motor
carb5 = de 34PIC is de solex carb van een 1.3 motortje, dat klopt. Simpele enkeltraps carb met handchoke. de 1.3 GF heeft deze carb standaard gemonteerd volgens mij.
De 2B2 is de grotere carburateur, daar heb je ook de inlaat voor nodig om op een 1.3'tje te monteren. Deze zijn meestal op een 1.6 motor van oudere passats en audi's gemonteerd met een bigblock inlaat.
« Antwoord #3 Gepost op: Za, 16 Okt 2010, 13:14:18 »
2b2 doet bij mij ook een 'Knobloch'-belletje rinkelen...
EDIT: http://www.knobloch-sport.de/tuningkits_polo.htm
« Laatste verandering: Za, 16 Okt 2010, 13:16:39 door Gekke Gerrit » Gelogd
« Antwoord #4 Gepost op: Za, 16 Okt 2010, 14:08:19 »
mij ook. reden dat ik em toen meegenomen heb.
 lachen
« Antwoord #5 Gepost op: Za, 16 Okt 2010, 15:50:41 »
Carb 2 zit op een oud polo blok spruitstuk: met uitlaatgasvoorverwarming. Maar verder komt het mij zeer onbekend voor: Volgens mij (maar ik ben geen 100% kenner van alle carbs voor Polo) zit er op z'n beetje elke sleeptuimelaar een Solex PIC zoals 3 4 en 5. HK en GK hebben dan wel een 2E3, maar dat zijn 2-traps carbs.
Ik schat dat Carb 2 van een Golf/Passat af komt
« Antwoord #6 Gepost op: Za, 16 Okt 2010, 18:05:18 »
Weber, Solex en Pierburg zijn toch op de 1.0 geleverd?
« Antwoord #7 Gepost op: Wo, 20 Okt 2010, 17:12:40 »
check.  inlaat blijkt passend voor een smallblock
hetzelfde als een inlaat voor een 34 pict
maar: dan wel met grotere inlaatkanalen  klappen die gaat er binnenkort nog even op als ik toch een normale pakking er tussen doe (en dan meteen even alvast de vacuumaansluiting voor de rembekrachtiger open maak).  duimpje
nog iets gevonden:
ik heb ook een 34 pict liggen met automatische choke (toevallig is de choke net zichtbaar op de laatste foto in dit topic)  wtf dunno
iets wat op de latere HH's heeft gezeten?  dunno
« Laatste verandering: Wo, 20 Okt 2010, 17:14:27 door RoelG » Gelogd
Maikel
L86C-0069
« Antwoord #8 Gepost op: Ma, 25 Okt 2010, 21:17:26 »
de solex 34pict5 is inderdaard op de 1300 gf geleverd (zit op mijn jetta welke dringend schoongemaakt moet worden)
maar dat is ook de enige die ik herken.
gr maikel
