Za, 26 Mei 2012, 15:08:04 *
Auteur Topic: Hoe loshalen poelie v-snaar?  (gelezen 348 keer)
noordam
L86C-0175
« Gepost op: Di, 26 Okt 2010, 14:20:19 »
Weet iemend hoe je bij een AAV motor de poelie van de v-snaar los haalt? Het gaat om de onderste poelie die op de krukas zit.
Boutje los geen probleem, alleen heb je geen ruimte tussen krukas en wielkast. Moet de motorsteun daarvoor los?
Zonder Polo ;-)
alwin
L86C-0116
« Antwoord #1 Gepost op: Di, 26 Okt 2010, 16:05:30 »
volgens mij heb je daar bij de aav wel ruimte genoeg voor....bij de G40 in ieder geval niet. beide motorsteunen de bout uit halen en het blok wat opzij drukken lachen moet dan net kunnen.
« Antwoord #2 Gepost op: Di, 26 Okt 2010, 16:20:30 »
Check: Motorsteun(en) lossen, blok 'omduwen' en zorgen dat ie niet naar beneden lazert. Ruimte is beperkt maar afdoende. Volgens mij zelfs bij G40, maar daar heb ik nog geen praktijk ervaring mee.
alwin
L86C-0116
« Antwoord #3 Gepost op: Di, 26 Okt 2010, 19:53:17 »
ik heb hetzelfde met de g40 gehad, die heeft zelfs een dubbele poulie. blok heeft maar een paar mm opzij.
« Antwoord #4 Gepost op: Di, 26 Okt 2010, 21:16:22 »
Wat is de reden dat de krukaspouly eraf moet eigenlijk?
Dis.riem vervangen toevallig? => dan is er nog een methode:
krukastandwiel ook loshalen......dis.riem gaat er dan toch af.
(als ie tenminste enigsinds gemakkelijk los wil, want dat valt soms nog welles tegen)
noordam
L86C-0175
« Antwoord #5 Gepost op: Di, 26 Okt 2010, 21:41:44 »
Moet ik voor iemand vervangen omdat de poelie krom is. Hoe dat komt geen idee.
In ieder geval bedankt voor de reacties.
Zonder Polo ;-)
TonyMelonie
Antonio Pels
« Antwoord #6 Gepost op: Zo, 05 Dec 2010, 18:59:05 »
Heb ik laatst ook vervangen. Je hoeft geen steunen los te halen o.i.d.
 Ruimte is zeer beperkt maar wel te doen.  Eerst van boven los halen en van onderaf eruit halen.
Monteren precies andersom van onderaf erin zetten en van bovenaf vast maken dan op spanning stellen.
« Antwoord #7 Gepost op: Zo, 05 Dec 2010, 22:33:51 »
Ruimte is per Polo verschillend
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #8 Gepost op: Ma, 06 Dec 2010, 14:22:21 »
ik haal meestal de steun (alleen het rubber) RV er tussenuit, en dan de steun op de carrosserie laten zakken, heb je genoeg ruimte om erbij te komen + de-/monteren. (tevens kun je dan wel goed bij de waterpompboutjes. nog voor het laten zakken op carrosserie, maar is nu niet van toepassing)
btw sjon, waarom krukasbout loshalen als je die nooit hoeft te lossen(tenzij je dat tandwiel wil vervangen)? of is dat bij g40/diesel anders?
« Antwoord #9 Gepost op: Ma, 06 Dec 2010, 18:29:40 »
Tandwiel in de werkbank werkt makkelijker als je bijv. die boutjes van de pouly mot uitboren.
Normaal een klus teveel idd, maar niet als je de distriebutie toch gaat vervangen
