« Gepost op: Wo, 08 Dec 2010, 11:47:09 » |
Nodig:
Op te meten/zoeken Diameter van de krukaspoulie in mm
Omtrek cirkel (mm) = pi * diameter krukaspoulie (mm) = 3,14 * X (mm) Omtrek cirkel = 360 graden
dus:
360 graden _______________________ = graad per mm
Omtrek krukaspoelie (mm)
Nu kun je het aantal mm uitrekenen dat het merkteken voor het visje moet staan bij je gewenste aantal graden voorontsteking.
Bijvoorbeeld:
de krukaspoelie is 129 mm in diameter
3,14 * 129 = 405,06
360 ______ = 0,888 graad per mm (is ongeveer 0,9)
405,06
15 graden voorontsteking is dan: 15 delen door 0,9 = 16,6 mm
Dus het merkteken op de krukaspoelie afstellen op ongeveer 16,6 mm voor het visje.
PS: mocht ik ergens een denkfout hebben gemaakt, laat het even weten dan pas ik het aan.
« Antwoord #1 Gepost op: Wo, 08 Dec 2010, 12:20:33 » |
ik zie de wiskunde ervan, en voor zover ik lees klopt je berekening wel.
Maar ik vraag me echt af hoe je dat precies wilt meten in het korte strobo licht...? meestal gaat dat toch op t gevoel/oog
« Antwoord #2 Gepost op: Wo, 08 Dec 2010, 12:22:08 » |
Zeker zelf nog nooit gedaan Rutger?
« Antwoord #3 Gepost op: Wo, 08 Dec 2010, 12:28:14 » |
haha wat denk je zelf
« Antwoord #4 Gepost op: Wo, 08 Dec 2010, 12:38:07 » |
tis een VRAAG, damn, gelijk weer zeik erover!
« Antwoord #5 Gepost op: Wo, 08 Dec 2010, 12:46:28 » |
He rutger:  een keer afstellen zien en je denkt: heb ik me daar zo druk over gemaakt. (Been there, done that!)
Maxxy
L86C-0168
« Antwoord #6 Gepost op: Wo, 08 Dec 2010, 13:33:23 » |
heb eigenlijk altijd nog zo de vonkjes afgesteld. werkt prima
« Antwoord #7 Gepost op: Wo, 08 Dec 2010, 13:45:34 » |
@ rutger: is idd als je het doet makkelijker als het lijkt  maar anders meet je het uit en zet je een 'pinnetje' naast het visje die evenver uitsteekt als de berekening vraagt. kwestie van even vastplakken of klemmen. Maar goed. das pietje precies. op het oog lukt het tot nu toe prima.
« Antwoord #8 Gepost op: Wo, 08 Dec 2010, 16:32:03 » |
Moeilijk doen en niet naar buiten om onder de kap te kijken? Ouderwetse Polo's hebben gewoon 1 puntjes: 1 voor BDP (0 graden) en 1 op 6 graden voor BDP. Wil je 15 graden? afstand x2 + een beetje   Plaatje: Pijl is 0 ( BDP ) puntje links daarvan is 6 graden ( met de letter Z van Zundung )
« Laatste verandering: Wo, 08 Dec 2010, 16:34:12 door Jaap »
« Antwoord #9 Gepost op: Wo, 08 Dec 2010, 21:05:03 » |
Lees nou je eigen eerste post eens terug en doe alsof dit jouw topic is en jouw eerste reactie van iemand anders... Je doet precies datgene wat je in een ander topic een ander verwijt. Hoe vaak moet je hier nou nog tegenaan lopen om een idee te krijgen dat het niet aan alle anderen ligt?! C'est le ton qui fait la musique...
WickyTheViking
« Antwoord #10 Gepost op: Wo, 08 Dec 2010, 23:16:11 » |
wel handig als je visje ...of spijker weg is ... zo als bij mijn G40 (PY) met 5pk poelies... hoef je alleen maar bdp op te zoeken (bougie dr uit en voelen met n draadeind...schroevedraaier enz) streep je stipje ...driehoek what ever op de kap en op de poelie... 2e streepje(uitgerekende maat) eventueel in andere kleur lampie dr op...draaien .. klaar
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #11 Gepost op: Wo, 12 Jan 2011, 20:22:09 » |
ik ga dit ook maar eens doen, duidelijk en simpel
« Antwoord #12 Gepost op: Do, 13 Jan 2011, 11:03:35 » |
Zelfde methode kan je ook op je stroomverdeler toepassen, die zit via een distributieriem en nokkenas uiteindelijk in hetzelfde treintje  . Cilinder 1 in BDP --> rotor op 'onsteken cil.1' zetten, dat is je 0-positie. (kerfje in de stroomverdeler moet gelijk staan met midden van de rotor) Stukje papier printen met daarop de juiste schaalverdeling (uit 't hoofd  = 1 mm is ongeveer 1 graad, even narekenen is aan te bevelen  ) en instellen maar. Zo heb ik 't al meerdere keren gedaan. Daarna fijnafstellen met een goede lamp is toch wel een pré  , maar het is een hele goede benadering. @GG: Kijlstra Beton reed/rijdt rond met opleggers met : "C'est le BETON qui fait la musique" , denk dat er een flink stuk beton nodig is in dit geval
« Laatste verandering: Do, 13 Jan 2011, 11:08:43 door martijn »
« Antwoord #13 Gepost op: Do, 13 Jan 2011, 11:16:12 » |
Ç'est bon ton, ça!
FuriouZ
L86C-0162
« Antwoord #14 Gepost op: Do, 13 Jan 2011, 14:19:33 » |
heb het gister ff uitgerekend en afgetekend, maar ik kom bij 15 graden op 11,6*mm uit wat op het oog wel wat te kort/klein lijkt diameter poelie is 147,5mm toch is de orginele afstelling wat ruimer: o en z (bijna 2x zo groot dan als ik 6 graden bereken) was volgens mij iets van 0,77mm per graad  oeps  nu ik het opnieuw bekijk zie ik mijn fout al: tis niet 0,77mm per graad maar 0,77 graden per mm word dus 6 graden = 7,7mm klopt met de afstand o en z.
« Laatste verandering: Vr, 14 Jan 2011, 14:02:13 door FuriouZ »
